  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundriss Höhenkote rundet auf Ganze Zahlen
Autor Thema:  Grundriss Höhenkote rundet auf Ganze Zahlen (1536 mal gelesen)
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit der Höhenkote im Grundriss. Sie sollte -2.93 anzeigen, so ist es auch unter Höhenkote ändern drinn, jedoch es wird auf -3.00 aufgerundet. Habe unter Stilmanager und Eigenschaftsdaten und Sätze nachgesehen, kann aber nichts finden mit dem ich das umstellen kann.
Hat jemand ne Idee ??
Rainer
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_gursch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, hab ich, der Aktuelle AutoCAD Bemassungsstil der beim Einfügen verwendet wurde (Layoutbemassung) hat unter Primäreinheiten auf 0.0000 gestanden, wenn du das in einer Kopie des Stils auf 0.01 (cm-genau) änderst und die Höhenkote kopierst, dann klappts...
Yvonne
rainer_gursch
Bautechniker
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
2 GB Ram
mit 256 Mb
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals, hat geklappt, hab nur beim Werkzeugkasten Bemassung den aktuellen Stil auf Standard umgestellt, und dann aktuallisiert, und schon war es fertig.
Rainer
