  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Alle Räume generieren
Autor Thema:  Alle Räume generieren (355 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine ganz banale frage (wahrscheinlich), wenn ich Räume erzeuge und alle mit einem Klick zum nachträglichen Bearbeiten automatisch generieren will, funktioniert es irgendwie nicht, also wen ich die Option ALLE GENERIEREN wähle, kommt  wieder INNENPUNKT WÄHLEN ODER…
Also geht es nur manuell.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und
Vicci
ADT 2004,AutoCAD Architecture 2008
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vicci,
das ist ein Fehler, der sich hartnäckig durch alle Versionen zieht.
Gib an der Stelle bitte ein "g" ein, wenn du in der Befehlszeile dazu aufgefordert wirst anstelle eines "a".
Gruß Mario
at work gmbh
vicci
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Mario,
bin etwas später dran; vielen Dank für den Tipp!!!
Manchmal ist nur eine Kleinigkeit, die einen Menschen glücklich machen kann.
Vicci
