  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Polylinien in Räume wandeln
Autor Thema:  Polylinien in Räume wandeln (1163 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
In eine Zeichnung existieren Polylinien die Raumumgrenzungen darstellen.
In diesen Räumen befinden sich jeweils ein vierzeilieger Text mit Raumnummer, Funktion etc..
Wie kann ich mit geringstmöglichen Aufwand daraus Räume machen mit den passenden übernommenen Eigenschaften aus dem MTEXT?
Das ganze auf ADT 2006. Konvertierungshalber ginge auch 2008/2009
Holger
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Standard Bordmitteln wirst du den MText nicht in die Eigenschaften vom Raum bzw. Flächen nicht bringen. Da wirst du lispeln müssen denke ich.
Die Polylinien in Räume/Flächen ist kein Problem.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
was den Bauteilstempel betrifft, sollte dieses Tutorial weiterhelfen. Dann den Tip von Markus übernehmen (Raumwerkzeug in der Palette mit rechter Maustaste anklicken und anwenden auf Liniengrafiken) und in den Raumeigenschaften von vornherein die neu erstellten Bauteilstempel hinterlegen. So hast du für zukünftige "Umwandlungen" alles parat.
Gruß Mario
at work gmbh
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es befürchtet,
ich hoffte auf ein "...Anwenden und Liniengrafik und nimm den Text gleich mitdazu..."
Aber Danke für die prompte Hilfe.
LG
Holger
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenfrage:
Kann man aus PL auch Flächen machen?
mfG
Stefan
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
das kann man. Mit rMT auf das Werkzeug -> Anwenden auf Liniengrafik -> ...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja das ist kein Problem, sogar auf schlag alle.
RMT auf Flächen
Werkzeugeigenscahften anwenden auf -> Liniengrafik und AEC Objekte
dann alle auswählen.
Fertig.
Aber die haben dann keine Raumnamen und ähnliches, und das ist dann mein Problem.
lg
holger
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 08. Apr. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist halt ein Grundgedanke vom ADT/ACA. Es gibt ein Objekt (z.B.: einen Raum) und dann gibt es ein Objekt (z.B.: einen Raumstempel) der dann die Eigenschaften vom Objekt Raum anzeigt. Wenn man etwas ändern will muss man dann den Raum ändern und nicht das Objekt das die Eigenschaften anzeigt.
Hier gibt es ein kurzes Tutorial http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10883826
Ist aber erst ab ACA 2008 interessant.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 08. Apr. 2008 editiert.]
