  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  XRef-Binden fehlgeschlagen
Autor Thema:  XRef-Binden fehlgeschlagen (2693 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel i5
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe Hilfe,
ich muss Dateien nach AutoCad 2004 exportieren und dabei taucht die Fehlermeldung "XRef-Binden fehlgeschlagen (eNotAllowedForThisProxy)".
Ich habe bereits andere Pläne, die gleich aufgebaut waren exportiert wo alles in Ordnung war. Nur ein Plan will nicht. Ich habe bereits einen wblock von der Referenz gemacht aber das Ergebniss war das gleiche. Wie kann ich herausfinden welches proxy Objekt da dahinter steckt?
gruss eco
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob das hilft:
Autodesk Support
Gruß Mario
at work gmbh
Ecomosurfer
Architekt
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das hab ich schon am Freitag versucht und es hat nichts gebracht.
gruss eco
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
kannst du die Dateien einzeln nach acad exportieren (also nicht gexrefft)?
Sind alle Dateien geprüft und bereinigt?
Kannst du das mal testen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
