Thema: Interference Condition - Treppenpodest/Wand (811 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Treppenpodest in eine mehrschalige Wand reinlaufen lassen. Es soll auf der Innenschale aufliegen und mit ihr zusammen vorm Zwischenraum enden. Damit diese Situation im Schnitt auch ordentlich dargestellt wird, habe ich eine Interference Condition zur Wand hinzugefügt: nämlich das Treppenpodest subtrahiert. Komischer Weise wird aber nciht nur die Dicke des Podests abgezogen von der Wand, sondern die gesamte Höhe der Treppe über dem Podest wird von der Wand abgezogen. Obwohl die Stufen die Wand natürlich nicht schneiden. Zur Veranschaulichung die Schnittzeichnung. Wer meine Erklärung auch ohne Bild versteht bekommt pauschal 5 Unities *fg Ist das ein bekanntes Problem oder liegt der Fehler -wie so oft- bei mir? Ich behelfe mir jetzt mit einem BodyModifier, den ich zusätzlich (!) zum Podest einfüge. Danke und Gruesse Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich füge die Treppe einfach als substractive body modifier zur Wand hinzu, anstelle es mit IF-Condition zu probieren - so einfach ists ^gg [EDIT] kann ich irgendwo die Überschrift in "Laut gedacht" ändern?? [Diese Nachricht wurde von viking am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hi Nils, ich habe es voll auf die 5 U´s abgesehen und daher ohne Schnitt-DWG diese Antwort abgegeben: Klick die Treppe mal an (nachdem du sie eingebaut und überlagert hast), geh in die Eigenschaftenpalette und stell die lichte Durchgangshöhe der Treppe von 2,1m auf 0m (in Worten Null). Das sollte es gewesen sein (hoffe ich.. ) Gruß Mario
------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm...leider haben wir das Podest nun auf Konsolen vor die Wandscheibe umgemodelt - Dein Tipp ist aber gespeichert und kommt dann das nächste Mal zum Einsatz [EDIT] Habe gerad mal n bisschen damit rumgespielt, auch mit dem seitlich Abstand (left+right clearance). Tolle Möglichkeiten! Wir haben ein Treppe wie im jpg gezeigt geplant. Der automatische Durchbruch durch die Wand ist jedoch immer schräge, auch wenn der Treppenlauf gekantet ist. Das kann man vermutlich nicht auch noch einstellen, oder? [Diese Nachricht wurde von viking am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
