  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnittsymbol auf Schnitt- oder PLanViewFile ?
Autor Thema:  Schnittsymbol auf Schnitt- oder PLanViewFile ? (926 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle eine View-Datei fuer den Schnitt und eine View-Datei fuer den Grundriss. Nun fuege ich das Schnittsymbol im SchnittViewFile ein, da dieses File mir ja den Schnitt generieren soll.
Um das Symbol ebenfalls auf dem Grundriss dargestellt zu bekommen, muss ich eine Kopie des Schnittsymbols erstellen.
Bei jeglichen ânderungen des Schnittverlaufs muss ich auf dem Grundriss das Symbol manuell korrigieren.
Sehe ich das richtig oder habe ich einen Denkfehler?
[Diese Nachricht wurde von viking am 07. Dez. 2007 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich ist die Reihenfolge eine andere, aber prinzipiell ändert das nichts daran, dass
Du die Schnittlinien in unterschiedlichen Grundriss-Views händisch nachpflegen musst.
Normalerweise erstellst du dir in einem Grundriss-View eine Schnittlinie, aus der dann z.B. ein
neuer View Schnitt mit den jeweiligen Modellbereichsansichten erstellt wird. Also erst der Grundriss, dann daraus
den Schnitt. Aber das ist marginal.
Gruß Mario (von der Euromold)
at work gmbh
