 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: AEC-Bemassung für Linien (2051 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Bemassung. Ich habe Grundrisse die aus Linien bestehen (ich will nicht alles in 3D umarbeiten), ich möchte diese natürlich auch bemassen. Ich benutze die AEC-Bemassung (um die Hochgestellte 5 usw. benutzen zu können) nur bekomme ich die Öffnungshöhen nicht richtig eingegeben. Wenn ich den Bemassungstext überschreibe mit <>\X60 zerschiesst das Programm die Masskette mit den Hoch 5. (Und wie ich eine hoch 5 in die Öffnungshöhe bekomme weiß ich auch noch nicht)Kennt jemand eine Lösung ? Oder muß ich mir ein Zusatztool (welches?) besorgen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit dem TFBH-Tool! Das mit dem TFBH-Tool ist eine schöne Sache. Leider kann ich nicht Programmieren. Kann mir jemand sagen wie ich das Tool abändere, so daß man nach der Eingabe der Öffnungshöhe mehrere Massketten anwählen kann und was noch wichtig wäre, dass wenn Maße unter einem Meter vorkommen auch zB. 88 hoch 5 steht und nicht 0.88 hoch 5. Falls sich jemand die Mühe machen könnte wäre das echt super. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
ok, eigentlich unterstütze ich die Mach-mal-bitte-Fraktion ungern, aber ohne Programmierkenntnisse ist man hier ja aufgeschmissen und wir sehen es mal als verspätetes Niklausgeschenk: Code:
(defun c:tfhb (/ oeffnh z hz oeffnh_hz dz rtos23 p) (setq dz (getvar "DIMZIN")) (setvar "DIMZIN" 0) (if (setq oeffnh (entsel "\nFenster,Tür oder TFK wählen oder RETURN für manuelle Eingabe:")) (if (eq "AEC_WINDOW_ASSEMBLY" (cdr (assoc 0 (entget (car oeffnh)))) ) (setq oeffnh (cdr(assoc 40 (reverse(entget (car oeffnh)))))) (setq oeffnh (cdr(assoc 41 (reverse(entget (car oeffnh)))))) ) ;else (setq oeffnh (getreal "Höhe: ")) ) (setq rtos23 (rtos oeffnh 2 3) z (substr rtos23 1 (strlen (rtos oeffnh 2 2))) hz (substr rtos23 (strlen rtos23) (strlen rtos23)) ) (if (equal (substr z 1 2) "0.") (setq z (substr z 3)) ) (if (eq hz "0") (setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z)) (setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz ";")) ) (while (setq p (cadr (entsel "\nObjekt wählen oder RETURN für Ende: "))) (Command "_.-DimTextOverride" p "s" oeffnh_hz "") ) (setvar "DIMZIN" dz) )
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
EDIT: Torsten, für ADT2004: Zitat: bulls...
Funzt doch alles. Mein Tipp: Hochzahl ggf. anpassen falls eine andere Texthöhe vorliegt... Danke an Torsten Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
