  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeug zum hinzufügen eines Suffix zur AEC-Bemassung
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Werkzeug zum hinzufügen eines Suffix zur AEC-Bemassung (6774 mal gelesen)
f.stemper
CAD-Administrator, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.stemper an!   Senden Sie eine Private Message an f.stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.stemper
AutoCad 2007, ADT 2007, Palladio 2007,
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mir ein eigenes Werkzeug zum Hinzufügen eines Suffix zur AEC-Bemassung zu erstellen. Das Suffix soll für die Angabe der Öffnungshöhe bei einer manuellen Bemassung dienen.
Ein Werkzeug zum öffnen des Dialogfeldes zur Maßtextüberschreibung
habe ich ja noch hingekriegt.
Befehl: ^C^C_DimTextOverride
Jetzt muss ich nur immer den Suffix ergänzen,
z.B. \X1.88{\H0.7x;\S5^;} für die Höhe von 1,885 incl. Hochzahl.
Gibt es eine Möglichkeit das Werkzeug so zu erstellen das immer automatisch dieses Suffix ergänzt wird? Ich habe schon folgendes probiert: ^C^C_DimTextOverride s \X1.88{\H0.7x;\S5^;}
Aber so geht es nicht. Was mache ich verkehrt? Oder geht es nicht automatisch?
Danke!
Frank
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke, mit einem Makro wird es nicht klappen. Der Backslash (\) wird als Pause für eine Benutzereingabe gewertet.
Vielleicht wäre das ein Lösung (Start mit TFHB):
(defun c:tfhb (/ oeffnh z hz oeffnh_hz)
(setq dz (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DIMZIN" 0)
(while
(setq oeffnh (entsel "\nFenster,Tür oder TFK wählen:"))
(if (eq "A_TuerFensterKombination" (cdr (assoc 8 (entget (car oeffnh)))) )
    (setq oeffnh (cdr(assoc 40 (reverse(entget (car oeffnh))))))
    (setq oeffnh (cdr(assoc 41 (reverse(entget (car oeffnh))))))
(setq z (substr (rtos oeffnh 2 3) 1 (strlen (rtos oeffnh 2 2))))
(setq hz (substr (rtos oeffnh 2 3)(strlen (rtos oeffnh 2 3))(strlen (rtos oeffnh 2 3))))
(if (eq hz "0")
    (setq oeffnh_hz (strcat "/" z))
    (setq oeffnh_hz (strcat "/\\A1;" z "\\H.75x;\\S" hz ";"))
(Command "_.-DimTextOverride" pause "S" oeffnh_hz "")
(getvar "DIMZIN" dz)
Gruß Carsten
edit:
Kleine Korrektur, hab grad gesehen, dass die Programmierer die Gruppencodes bei Tür-und Fensterkombinationen getauscht haben.
Läuft jetzt auch dafür korrekt.
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 30. Mrz. 2005 editiert.]
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch, na das ist ja genial - so eine Funktion hatte ich schon ewig mal im Hinterkopf, mich mangels Zeit und Muße jedoch nie an die Umsetzung gemacht.
Funktioniert prächtig!
f.stemper
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Carsten danke für das kleine LISP. Funktioniert richtig gut.
Habe noch zwei ergänzende Fragen:
1.
Wie muss ich das LISP umstellen damit die Höhenbemassung unter der Masskette erscheint? Wenn ich \X1.88{\H0.7x;\S5^;} manuell ergänze dann steht das Maß nämlich unter der Masskette.
2.
Ich habe hier einige große Altpläne in 2D wo ich die Höhenbemassung von Türen und Fenstern bei der AEC-Bemassung ergänzen soll. Alle Fenster haben eine Höhe von 1,885. Wie kann ich das LISP hierfür auf feste Werte umschreiben?
Habe es versucht aber es klappt nicht. Muss mich wohl mal intensiver mit LISP befassen.
Gruss,
Frank
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habs mal in zwei Varianten gemacht (auch das mit den TFKs nochmal korrigiert).
(defun c:tfb1 (/ oeffnh z hz oeffnh_hz dz)
(setvar "DIMZIN" 0)
(while
(if (eq "AEC_WINDOW_ASSEMBLY" (cdr (assoc 0 (entget (car oeffnh)))) )
(if (eq hz "0")
(setvar "DIMZIN" dz)
(defun c:tfb2 (/ oeffnh z hz oeffnh_hz dz)
(setvar "DIMZIN" 0)
(while
(if (eq hz "0")
     (setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z))
     (setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz "^;"))
Für Deine Altpläne müßte das so gehen.
Ofang aus, Befehl HBK und dann weitertippen, auch wenns mal abbricht :
(defun c:hbk (/ gp)
(while
(setq gp (getpoint "\nMaßtext tippen: "))
(Command "_.-DimTextOverride" gp "S" "\\X1.88{\\H0.7x;\\S5^;" "")
Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 31. Mrz. 2005 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Variante sah so aus:
(defun c:tfhb (/ oeffnh z hz oeffnh_hz dz)
  (setvar "DIMZIN" 0)
  (if (setq oeffnh (entsel "\nFenster,Tür oder TFK wählen oder RETURN für manuelle Eingabe:"))
    ;else
    (setq oeffnh (getreal "Höhe: "))
  (if (eq hz "0")
    (setq oeffnh_hz (strcat "\\X" z "\\H.75x;\\S" hz ";"))
  (Command "_.-DimTextOverride" pause "s" oeffnh_hz "")
aber da wahr Carsten n bisschen schneller und da er sich auch vom Layer verabschiedet hat ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja Torsten, der Layer war so schön im Blickfeld - war ich doch glatt reingefallen. ;-)
Aber das mit dem Wechsel der Codes, das ist doch wohl ein Ding, was ?
tmoehlenhoff
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten.
Tja, es gibt doch immer wieder Überraschungen. Was man sich bei den unterschiedlichen Gruppencodes gedacht hat, kann ich leider auch nicht erklären...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Bei den oberen beiden Funktionen soll es am Ende doch sicher ein setvar sein, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Torsten, setvar - gut, wenn jemand genau draufsieht.
Kennst Du die Bedeutung von dem ^ ? Ob mit oder ohne - in beiden Fällen ist hier das Aussehen des Textes gleich.
f.stemper
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt`s echt für jedes Problem eine Lösung. Je 10 U`s für Carsten und Torsten.
Carsten,
Deine beiden Varianten sind Klasse! Das LISP für die Altpläne ist echt super. Wenn man erstmal richtig gelesen hat und den OFANG ausstellt!
Torsten,
Dein LISP rundet das ganze richtig ab. Durch die Möglichkeit eine Höhe einzugeben ist man absolut flexibel und kann das Tool sowohl 3D als 2D nutzen. Wäre doch vielleicht eine klasse Ergänzung für Deine TM-Tools zur AEC-Bemassung.
Grüße aus dem sonnigen Soest
Frank
DoCoCa
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von DoCoCa an!   Senden Sie eine Private Message an DoCoCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoCoCa
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jemand hier so nett mir zu sagen wo man diese ewig lange Formeln eingibt? Habe leider mit solch augeklügelten LISPs noch nicht gearbeitet...
Danke im Voraus!
D.
D.
SaschaG
Bauingenieur
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte fast, das auf Grundlage des Alters des Originalpostings die aktuellen Programmversionen nicht mehr kompatibel sind...
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
DoCoCa
Architektin
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooooops,
in der Tat. habe nicht gut darauf geachtet. Ist die Frage, ob so etwas noch überhaupt möglich ist. Ich kenne: rechte Maustaste, Text und linien überschreiben, \X2.01 oder ähnliches bei Suffix eintragen.
Trotzdem Danke und gutes Gelingen!
D.
D.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DoCoCa,
diese ewig langen Formeln sind kleine Programme in der Programmiersprache Autolisp.
Man kopiert die Formel in einen Editor und speichert diese dann z.b. mit  TFHB.lsp (wie im ersten Beispiel) ab.
Wie man Lisp-Dateien lädt findet man z.b. in den FAQ im Rund um Autocad-Brett.
FAQ:APPLOAD: Wie LISP Tool laden
FAQ:ACAD.lsp ACADDOC.lsp: Wie LISP Tool automatisch laden lassen ?
Und es ist zwar so, dass es einige kleine Versionsunterschiede gibt. Aber viele Lisps lassen sich mehr oder weniger in allen Versionen nutzen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
SaschaG
Bauingenieur
Nein, soweit ich mich recht entsinne muss man dazu entsprechende Scriptdateien (mit den o.g. Befehlsfolgen) anlegen und über einen Befehl laden, dann kann das Script wie andere Funktionen über die Textkonsole aufgerufen und angewendet werden. Das hat nichts mit der Fuunktion "Text überschreiben" o.ä. zu tun...
Sascha
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
auch wenn ich auch nur Lisp-Anwender bin, da zwischendrin von Command "_.-DimTextOverride" pause "S" oeffnh_hz "" geredet wird, denke ich schon, dass das Lisp genau das macht, den Maßtext überschreibt.  Und wenn man genau sein möchte, sind das auch keine Skript-Dateien, sondern Lisp-Dateien, aber das nur am Rande.
Gruß Yvonne
Jean Paul
DoCoCa
Architektin
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt super, Danke!
Probiere es mal sobald ich die Ausführungsplanungsläne der aktuellen Sanierungsmaßnahme vorbereiten muss!
schönen Tag euch!
D.
D.
SaschaG
Bauingenieur
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
Hallo Sascha,
auch wenn ich auch nur Lisp-Anwender bin, da zwischendrin von [i]Command "_.-DimTextOverride" pause "S" oeffnh_hz "" geredet wird, denke ich schon, dass das Lisp genau das macht, den Maßtext überschreibt.  Und wenn man genau sein möchte, sind das auch keine Skript-Dateien, sondern Lisp-Dateien, aber das nur am Rande.
[/i]
Das technisch die Textüberschreibung genutzt wird, ist mir klar - ich hatte die Frage weiter oben nur so verstanden, das versucht wurde die Befehle in der Textüberschreibung einzugeben...und die LISP-Dateien sind doch aber am Ende auch "nur" Scripte, also Befehlsfolgen, oder? Ich gestehe, meine letzten Unterrichtsstunden in Programmierung liegen ein paar Jahre her, daher bitte nicht kleinlich sein...
Sascha
