 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: speicherort blocks (9793 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
 Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also vorab: kritik bzgl. erst schreiben - dann suchen - die nehm ich gern an  ich habe einen plankopf mit feldern als block gespeichert. in meinem sheet-file kommt dieser plankopf immer wieder automatisch raus, so wie ich das will. aber nun wollt ich den block ändern und habe nach dem speicherort gesucht....ja, ich glaube ich suche nach einer blockbibliothek oder etwas derartigem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nocheinaml zum thema bibliothek: ich suche eine ansicht, die mir die in der dwg enthaltenen blöcke so darstellt, wie zb die stilmanager-ansicht verschiedene materialien, die in einer dwg enthalten sind. gibt es das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
hmm, ein bißchen ver*****t fühlte ich mich nach dem "Amen" ja schon, aber nun gut, es ist Freitag, wir sind entspannt. Blöcke ändern: refedit (das "alte" Referenz an Ort und Stelle bearbeiten) oder bbearb (der "neue" Blockeditor). (wie der englische Befehlsaufruf lautet weiß ich nicht, den gibt es in LT2006 noch nicht) Zu engl./dt. Befehlen kannst Du z.B. bei www.cadmaro.de mal vorbeischauen, unter Tipps&Tricks -> Befehle Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Zur Handhabung bitte F1 lesen. Ich hoffe, das meintest Du mit "aber nun wollt ich den block ändern". Blockübersicht: evtl. hilft http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018298.shtml oder Blockdoc von www.cadwiesel.de
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von viking: also vorab: kritik bzgl. erst schreiben - dann suchen - die nehm ich gern an
und das mein ich auch ernst ! danke für die hilfe und ein weiterhin entspanntes we an alle hier
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Wenn Du Dich jetzt noch dazu hinreißen lassen kannst, neben der Klein- auch die Großschreibung Deinen Beiträgen angedeihen zu lassen, wäre ich absolut "entzückt"..  Es liest sich einfach sehr viel besser... Mußte ich selbst auch irgendwann erkennen. Danke und schönes WE ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Hi, tippe einfach "block" ein und bekommst ne Liste mit deinen Blöcken. Ausserdem siehst du ja in den Eigenschaften den Namen.
Statt WBLOCK kann man viel bequemer eine leere Datei aufmachen und Drag & Drop die Blöcke von A nach B verschieben. Damit erzeugst du dir eine Datei mit z.B. Brandschutzsymbolen oder Bäumchen oder eben Planköpfen usw. Luke
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Hallo Luke, auch auf die Gefahr hin, dass du mir jetzt böse bist, aber ich habe mir nun mehrfach deine Antwort durchgelesen (und kenne das Phänomen leider auch von einigen Deiner anderen Antworten) und möchte zu dieser mal ganz provokant fragen: Was soll viking aus deinem Beitrag hilfreiches entnehmen? Zitat: tippe einfach "block" ein und bekommst ne Liste mit deinen Blöcken. Ausserdem siehst du ja in den Eigenschaften den Namen.
Es ging ihm (Imperfekt, da ich diesen Beitrag nach viking´s letztem Statement als abgeschlossen erachtete) doch anscheinend um ein generelles Verständnis der Blockablage und einer Blockbibliothek. Das hier hat in diesem Zusammenhang absolut keinen fachlichen Mehrwert. Zitat: Statt WBLOCK kann man viel bequemer eine leere Datei aufmachen und Drag & Drop die Blöcke von A nach B verschieben.
Wie bitte was? Wo ist A und wo ist B? Liegt das innerhalb einer Zeichnung und du verschiebst einen Block von Stelle A zur Stelle B? Oder meinst du zwei unterschiedliche DWGs, wo aus einer DWG A ein Block kopiert und in Zeichnung B eingefügt wird? Oder meinst du einen Blockexport von Österreich (A) nach Belgien (B)? Und was macht er dann weiter? Vergleich mal bitte deine Infos mit den der bereits geposteten Antworten. Als Beispiel den Beitrag von runkelruebe. Da wurde etwas handfest erklärt und mit den passenden Links untermalt. Zitat: Damit erzeugst du dir eine Datei mit z.B. Brandschutzsymbolen oder Bäumchen oder eben Planköpfen usw.
Ja und dann? Was macht er dann mit dieser Datei? Wie kriegt er dann die Blöcke von, ich bleibe mal bei deinem Wortlaut, A nach B? Luke, das ist nicht hilfreich. Hilfreich wäre es an dieser Stelle klarzumachen, dass man nun z.B. übers Design Center auf die Blöcke zugreifen kann. Oder man erstellt sich darüber eine Werkzeugpalette, die diese Blockwerkzeuge beinhaltet. Was ist der Unterschied dieser Arbeitsweisen? Was muss man bei der Erstellung beachten, usw., usw...? Oder aber: Wenn das zuviel des Guten ist (was ich ja verstehen könnte, weil es doch recht umfangreich ist), dann beläßt man es eben dabei und schreibt eben keine Antwort auf einen Beitrag, der beantwortet zu sein scheint. Wenn man aber nochmal was dazu sagen möchte, dann doch bitte mit inhaltlichem Mehrwert... Danke. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also grundsätzlich bin ich allen Reaktionen auf meine Posts dankbar. Als ADT-Neuling freue ich mich über viele (und vielseitige) Informationen. Mittlerweile stelle ich fest, dass es sich bei dem Programm doch um eine hoechst komplexe Angelegenheit handelt, die mich schon so manches Mal bis dicht an die Verzweiflung gebracht hat. Habe ich doch schon gesamte Häuser dreidimensional in Allplan gebaut und Daten/Zeichnungen problemlos herausgezogen, muss ich mich hier teilweise wie ein doppelter Linkshaender mit amputierten Unterarmen fuehlen. (Mein Verstaendnisproblem fuehre ich mittlerweile auf die ganzen Darstellungseinstellungen zurueck, das funktioniert in Allplan einfach anders. 3D-bauen hingegen ist ja in allen Programmen gleich, auch Attribute der Architekturbauteile sind relativ einfach nachvollziehbar). So glaube ich, dass es hier (in ADT) tatsaechlich auf eine BESTIMMMTE Arbeitsweise ankommt, um zum Ziel zu gelangen. Und So verstehe ich den Aufruf dr-nikolais an luke. Mir haben in anderen Artikeln die Posts von ihm auch geholfen, und die Art der Formulierung eines Sachverhalts kann wesentlich zum Verstaendnis beitragen, denn die Denke ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Na, lange Rede kurzer Sinn: ich freue mich auch weiterhin ueber lukes posts, kann aber (mittlerweile) nikolais kritik verstehen, da es bei tipps sehr auf die Arbeitsweise ankommt. @dr-nikolai: ich hoffe, Dir ist die Gross-/Kleinschreibung aufgefallen fuer Umlaute und sz kann ich aufgrund meiner Tastatur leider nichts und bitte in diesem Zusammenhang um Nachsicht! Ich schreibe ausserdem meist in Englisch und Daenisch, in beiden Sprachen gibts ausser Eigennamen ja keine Grossschreibung. Nein Nein, keine Entschuldigung. Nur ne Erklaerung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
