Thema: Alle Blöcke einer Datei plotten? (1863 mal gelesen)
Highner Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 18.06.2002 Win XP / AutoCAD 2008
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man alle Blöcke einer dxf Datei ausplotten mit Name und Grafik??? Ich bräuchte eine ausgedruckte Übersicht aller verwendeten Blöcke der dxf Datei. Vielleicht kann mir einer von euch helfen? Habe schon das Blockdoc.lsp von cadwiesel getestet, dort werden die Blöcke aber riesig groß und liegen alle übereinander. Danke schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe, wie man das kennt aus dem Forum Also das mit der Liste klappt auf jeden Fall, aber die Grafik bekomme ich nicht rein, weil wenn ich diese Tool starte, kommt folgendes: "Befehl: ADDBL2TAB Anfügen einer Blockreferenzspalte an eine bestehende Blocknamentabelle (c) info@CAD-Huebner.de - V1.0 - 18.1.06-6.3.2006 Tabelle wählen: kein AutoCAD-Tabellenobjekt gewählt." Mir ist schon klar woran das liegt, weil das Objekt was ich eingefügt habe ein Mtext Objekt ist und keine Tabelle! Kann man unter AutoCAD 2004 überhaupt Tabellen erstellen, wenn ja wie?
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Zitat: Original erstellt von Highner: ...Kann man unter AutoCAD 2004 überhaupt Tabellen erstellen, wenn ja wie?
Ja, geht ab 2004 und zwar mit dem Befehl TABELLE. Und wenn man statt TABELLE gleich den Befehl EATTEXT benutzt, kann man sich automatisch eine Liste aller Blocknamen erstellen, dann nur noch ADDBL2TAB drüberjagen und die Tabelle inklusive Blockblildchen sollte fertig sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich den Befehl TABELLE eingebe kommt folgendes: "Befehl: TABELLE Unbekannter Befehl "TABELLE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." Bin auch der Meinung, das die Tabelln Funktion erst später mit aufgenommen wurde!? Beim Befehl EATTEXT, öffnet sich bei mir ein Wizard zur Attributsextraktion der Blöcke, dort kann ich gewählte Attribute in einer csv-Datei speichern oder in die Zwischenablage kopieren, um sie dann als Mtext in die Zeichnung einzufügen. Leider fehlt mir zu der schönen Liste dann immer noch die passende Grafik des Blockes. Hat noch jemand ne Idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Klar kenne ich ne Möglichkeit: Ein entsprechendes (Lisp)Programm! Aber einen Link zu solchem weiß ich auch nicht, und es nebenbei mal so zu proggen fehlt mir Zeit (und Motivation) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Zitat: Original erstellt von Highner: Die Ansicht im Design Center würde mir ja schon reichen zum ausdrucken, einfach nur Grafik des Blockes + Bezeichnung.
Ich weis ja nicht wie viele Dateien und Blöcke Du hast, aber wenns einmalig bis selten ist, mal quer gedacht, wenn Dir die Ansicht im DC reicht, mach doch einen Bildschirmausdruck (z. B. mit Irfanview Foto machen und mit Bildbearbeitung entsp. beschneiden). LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
