Thema: Menüvorlage laden (1081 mal gelesen)
stefang.1983 Mitglied Systembetreuung CAD Systeme
Beiträge: 10 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, zur Info, ich bin kein Autocad Anwender sondern nur Administrator. So nun zum Thema, ich möchte gerne über die ADT-Startverknüpfung eine Menüvorlage mitladen. Hintergrund ist folgedner: Ein Teil unserer ADT-User soll mit FaMe (Facility Management) arbeiten. Hierzu habe ich bereits Menüvorlagen vorliegen, die sich auch im ADT laden lassen. Jedoch würde ich diesen Vorgang gerne über die Startverknüpfung automatiesieren. Es gibt ja den Befehl /p %Profilname% usw. Gibt es einen ähnlichen Befehl auch für die Menüvorlagen?? Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das nur über die DWT?? Wir haben nämlich bereits eine Start-DWT, die für alle gleich sein soll. Gibts da nicht eine andere Möglichkeit, eine mnu-Datei beim starten gleich mitaufzurufen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
Hallo Stefan, wärst du noch so freundlich, uns mitzuteilen, über welche Programmversion wir überhaupt sprechen? Das würde die Diskussion um einiges vereinfachen-insbesondere ob wir nicht doch vielleicht über eine CUI sprechen sollten... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
Hallo, in diesem Fall unterhalten wir uns in der Tat eher über CUI- und weniger über mnu-Dateien. Wie Steffen bereits erwähnt hat, wirst du dies über unterschiedliche Profile leicht erreichen können. Heißt: Du erstellst dir zwei Profile, in denen du die zwei unterschiedlichen CUI-Dateien im Abschnitt "Dateien" (AutocAD-Optionen) unter Anpassungsdateien angegeben hast. Lies Dich hierzu auch mal im ACAD-Forum schlau. Das ist dort mehrmals erläutert worden. Wie du die unterschiedlichen Profile dann aufrufst und welche Start-Parameter (/p) dies erlauben entnimmst du bitte der bereits erwähnten AutoCAD-Hilfe. Viel Erfolg. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefang.1983
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ganzen Ratschläge. Ich konnte dadurch die Menüdateien (cui) einbinden und hab, wie beschrieben ein neues Profil angelegt. Jetzt lässt sich das ganze ohne Probleme starten. Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
