| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Glasfüllung/edelstahlgeländer (2546 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forumsgemeinde! Ich suche eine Oberfläche bestehend aus Edelstahl-Lochblech, um diese als Geländer-Füllung zu verwenden. Wie würdet Ihr so etwas erstellen? Den Weg über Massenelemente habe ich bereits versucht, mir schmiert das ADT dabei regelmäßig ab, wenn ich versuche, etwa 4000 kleine Massenelemente von einer anderen aubzuziehen. Die Variante aus Glas bereitet mir ebenfalls Sorgen, die Füllungen, die ich als Block eingefügt habe, setzen sich nicht sauber zwischen die (Holz-) Pfosten. Habt Ihr irgendwelche Tips, wie dem beizukommen ist? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mario und vielen Dank für Deine rasche Antwort! Das aber ist Teil meines Problems: Ich muss ja zunächst eine Füllung finden, die sich variabel zwischen die Fixpfosten legt und in der Länge anpasst. Dazu kann ich doch nur benutzerspezifische Blöcke verwenden. Wie lege ich eine solche Fläche an? Ein Material über die vorhandene Füllung legen, ist dann vermutlich einfach. Ich glaub ich steh auf dem Schlauch. Gruß
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Da bist du doch schon auf dem richtigen Weg: Block aus z.B. nem Massenelement erstellen und als Füllung den benutzerspezifischen Block in der jeweiligen Darstellung zuweisen. Dann die Option in Breite anpassen setzen und das sollte es gewesen sein. Die Frage, die sich mir an solchen Stellen immer gerne stellt: Ist das den ganzen Aufwand wert...? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Danke für den Hinweis! Das war es also. Der Aufwand ist viel zu hoch, da gebe ich Dir Recht, allerdings relativiert er sich, da ich den später neu erstellten Stil des Geländers immer wieder verwenden muss und werde. Nochmals vielen Dank, und wenn jemand eine bessere und eventuell einfachere Idee hat, her damit :-) Gruß und gute Nacht! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun stellt sich totale Verzwiflung ein: Nachdem ich dachte, ich hätte es begriffen, und müsste nur noch ein paar Feinheiten einstellen, klappt garnichts mehr. Von den MAssenelementen bin ich bereits völlig geheilt, möchte nun einfach nur eine Glasfüllung verwenden, klappt auch das nicht mehr. Woran kann es liegen? Ich verwende ein Standard-Geländer, dem ich den benutzerdefinierten Block Glas zuweise. In den Ansichten soll aber das Glas "sichtbar" werden, also eine Linie die Glasfläche begrenzen, so daß die einzelnen Glasfelder zwischen meinen Pfosten sichtbar sind. Wie stelle ich das an? Gruß
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hast du dir mal den Geländerstil "Stahl (6) - Metallpaneele" angeguckt? Wenn man dort im Füllungsblock als Basismaterial "Metall.Metallblech.Lochblech" verwendet und darin als Schraffur etwas nimmt, was ebenfalls nach Lochblech aussieht ist es doch schon recht hübsch, oder (siehe Screenshot)? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten! Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe mir das entsprechende Geländer rausgesucht, kann aber die Füllung nicht durch eine Schraffur belegen. Auch wenn ich gefahr laufe, auf ein Handbuch verwiesen zu werden: Wie macht man das? Alle anderen Komponenten kann ich schraffieren wie ich will, nur die Füllung bietet diese Option nicht. Bin ich wieder mal falsch abgebogen? Danke nochmals. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
nö, nicht falsch abgebogen, nur den Führerschein noch nicht gemacht Die Füllung ist ein Block, in dem ein Massenelement steckt. Wenn man diesen einfügt und editiert kann man dort auch das Material ändern/zuweisen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen! Unities folgen sofort! Vielen Dank Thorsten, das war es also. Ich habe die Füllung im Blockeditor aufgemacht, den Stil kopiert, Material verändert und Schraffur drübergelegt, hätte man auch von allein drauf kommen können. Danke nochmals. Das war jetzt aber wohl nur ein Teil vom Energiesparbogen, nicht der ganze Führerschein, oder? ADT - Alles Dauert Tage Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
| Anzeige.:
