Thema: Prioritäten bei mehrschichtigen Bauteilen (2859 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kenne es von Allplan, dass ich mehrschichtige Wände und Decke differenziert miteinander verschneiden kann: durch Angabe unterschiedlicher Prioritäten für die einzelnen Schichten kann ich bestimmen, welche Schicht dominat gegenüber einer anderen Schicht ist. So kann ich zb automatisieren, dass die StB-Decke das Hintermauerwerk einer mehrschaligen Aussenwand schneidet, quasi aufliegt. Jedoch hört die StB Decke dann bei der Luftschicht auf (so wie in echt). Weiterhin würde ich der Trittschalldämmung sowie dem Estrich eine niedrigere Priorität geben, damit diese Schichten das Hintermauerwerk der mehrschaligen Aussenwand nicht schneiden. Geht das äquivalent in ACA-ARCH 2008 ? [EDIT] Meine Frage deshalb, da ich bei der Schnittgenerierung feststelle, dass Decken und Wände stumpf in/über/durcheinander laufen. Bin gerade dabei, dass manuell in 2D zu "übermalen", was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist. [Diese Nachricht wurde von viking am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo, also so einfach wie beschrieben geht es leider nicht, bzw. es geht anders. Um die Decke nicht blindlings in die Vorsatzschale laufen zu lassen, musst du sie im Grundriss entlang der tragenden Innenschicht zeichnen. Nun hast du zwei Möglichkeiten: Entweder senkst du die Innenschicht in Wandstil um die Deckenstärke ab (Versatz unter Komponenten), was allerdings bei einer späteren Deckenstärke-Anderung wieder nachgepflegt werden muss. Oder aber du läßt die Decke stumpf in die tragende Innenschicht hineinlaufen, wählst anschließend alle Außenwände an>rechte Maustaste>Überlagerung>Decke auswählen>Differenz. Somit schneidet die Decke entsprechend ihrer Stärke ein Stück aus den aufliegenden Wänden heraus. Probier es bis hierhin erstmal aus. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hervorragend: im Schnitt ist jetzt der Teil der Wand ausgschnitten, so wie gewünscht - vielen Dank! Aber: 1. Da ich alle Aussenwände pro Geschoss auf eigene construct-files verteilt habe --> etwas Arbeit. 2. Diese Arbeit steht mir also auch noch für Innenwände bevor...nee, ich sollte die Höhe der IW an's Geschoss anpassen. Ok, erledigt 2. Was passiert denn hier, wenn ich die Deckenhöhe ändere? Merkt die Aussenwand auf jedem construct-file das automatisch?? 3. Ich habe hier nun keine "mehrschichtige" Decke gezeichnet, sondern eine monolithische. Was geschieht, wenn ich differenziere zw. StB, Trittschall und Estrich? PS: Ist es tatsächlihc realistisch, nahezu druckreife Schnitte hiermit zu erstellen? Masze, Beschriftung etc. muss ich selbst hinzufügen. Aber kommt man ohne viel 2D-Korrektur aus? Und sollte diese Korrektur auf einem Extra-File geschehen, oder einfach mit im generierten Schnitt-View? [Diese Nachricht wurde von viking am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
1. Da ich alle Aussenwände pro Geschoss auf eigene construct-files verteilt habe --> etwas ArbeitJa, das stimmt.
2. Was passiert denn hier, wenn ich die Deckenhöhe ändere? Merkt die Aussenwand auf jedem construct-file das automatisch?? Nein, wir sind leider nicht im Revit-Forum. 3. Ich habe hier nun keine "mehrschichtige" Decke gezeichnet, sondern eine monolithische. Was geschieht, wenn ich differenziere zw. StB, Trittschall und Estrich? Da mögen Andere anderer Meinung sein, aber ich halte es im allgemeinen für Unfug mit mehrschichtigen Decken zu arbeiten. Es macht teilweise Probleme bei Verschneidungen mit Innenwänden. Und sehen tue ich den mühsam erstellten Aufbau ohnehin nur im Schnitt. Und da bin ich mit zwei, drei nachträglich gezeichneten Linien oder Komponenten aus dem Detail-Komponentenkatalog meist schneller dran, als ihn mir über mehrschichtige Decken erstellen zu lassen. Okay, es gibt keine automatische Aktualisierung. Aber ich sehe dennoch mehr Vorteile bei der manuellen Arbeitsweise. Soviel auch zu Deinem post scriptum. Aber weißte was? Probier es halt selber aus... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Toll, dass das Forum einen neuen ADT-Profi als Mitglied hat. Wie sollte ich den verprellem wollen? Nein, das habe ich nicht gesagt, dass du dich für Revit hättest entscheiden sollen und das werde ich auch nicht tun. Nur das Feature, welches du gerne hättest, kann eben aus dem Hause Autodesk nur das Revit... Im Gegenzug zähle ich dir aber auch gerne ein, zwei Features auf, die Revit nicht kann, ADT aber sehr wohl; wenn es dir damit wieder besser geht. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...das hilft mir bisher noch nicht. ... wo muesste ich denn suchen ? in den properties kann ich material an/ausschalten (display), oder übergeordnet im display-manager. aber beides hilft nicht. ich schaue bei slabs, und ich schaue bei section/elevation... beides bringt mich noch nicht voran... Aber ich suche weiter...nach einer kleinen kaffepause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine weitere Møglichkeit hat mir meine Zeichnerin gerad gesagt: die Rohdecke als eine Decke zeichnen, dann den Fussbodenaufbau als eine weitere Decke einfügen, nur halt raumweise. Klingt ganz gut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Inside Sales Representative/Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) | Gräbert ist ein mittelständisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Büros in Amerika, Europa und Asien. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von CAD-Software und CAD-Softwarelösungen und bieten angeschlossene Services und Dienstleistungen an. Als Vorreiter im Computer Aided Design mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in CAD-Technologie, Projektmanagement und Consulting ist Gräbert weltweit bekannt.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie ich im wall-style gerade feststelle laesst sich die Verschneidung auch hier ueber priorities steuern...also experimentierbedarf ;-) Mir faellt auch noch ein: kann man nicht beim space auch einen fussboden und eine decke angeben? damit muessts doch auch moeglich sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
