Thema: Geschosse - Wandhöhen - automatische Anpassung (1435 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in den Plannavigator, die damit zusammenhängende Projektstruktur und die Zeichnungsweise (constructs, elements, views...) ein. Als Umsteiger von Allplan bin ich 3D Zeichnen dort gewohnt. Ich habe die Geschosshöhe im PLannavigator geändert (von 3000 auf 4700). Danach kam die Frage, ob die Views angepasst werden sollen -> ja. die Wa¨nde im OG sind leider nicht auf der richtigen Elevation. property sagt elevation=null, aber es handelt sich um das alte "null" auf höhe 3000. muss ich die wände manuell der neuen geschosshöhe anpassen? oder habe ich ein ha¨ckchen irgendwo vergessen? danke schon mal für eiyre hilfe! ps: benutze eine englische version von adt aca 2008, deswegen die englischen ausdru¨cke hier!
[Diese Nachricht wurde von viking am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo viking und herzlich Willkommen im Forum, die Bauteile haben im ADT/ACA keine Kopplung an die im Projektnavigator festgelegten Geschoßhöhen, den diese werden lediglich genutzt um die verschiedenen Geschoßzeichnung korrekt "aufeinander stapeln zu können". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüssung Ok, also ein Unterschied zu Allplan, wo ich die Bauteilhöhen aller Architektur- (also AEC-) Elemente an die Geschossober-, unterkante oder aber auch frei wählbar definieren kann. Nun stelle ich hier gerade fest, dass das Problem der mangelnden Geschosskopplung zwar in den construct-files besteht, wenn die mir die selben daten aber als xref in den views anschaue, dann hat acad die elevation, dh die Unterkante der Wände an das jeweilige Geschoss angepassst. Hmmm...also Unterschied zwischen View und Construct? Weisst Du warum? [EDIT] ...øhm....meintest du das mit dem 'korrekt aufeinander stapeln?' [Diese Nachricht wurde von viking am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Genau das meinte ich mit dem "übereinander stapeln". In den Views verden die Zeichnungen aus den Constructs ja als XREF referenziert und für die Höhe (also die Z-Koordinate des Einfügepunkts des Construct-XREFs) wird dann das für das entsprechende Geschoß hinterlegte Geschoßniveau genutzt. Ordne ich also z.B. einem Construct einem Geschoß OG2 zu und dieses OG2 hat ein Geschoßniveau von 5.5 Meter, dann wird dieses Construct in einer View-Zeichnung bei einer Höhe von 5.5 Meter eingefügt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, aber in meinem construct ist die uk-wand auf 3000, obwohl elevation=0 ist [entsprechend der vorangegangenen geschosshöhendefinition, die ich dann ja von 3000 auf 4700 geändert habe]. gibt es dafür ne erklärung? [Diese Nachricht wurde von viking am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Neuzeichnen der AW auf einem extra construct ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003839.shtml) passen die Höhen auf einmal... Vielleicht liegt es daran, dass ich die Geschosshöhe nachträglich geändert habe, dh im construct waren schon Wände vorhanden, deren Höhe sich dann nur in den Views geändert hat. Die neugezeichneten Wände stimmen ja nun von den Höhen her, auch in den constructs. Wie auch immer: habe just das MUM Buch zum Programm bestellt. Macht einen guten Eindruck (vor allem scheints das einzige zu sein, welches Projektorganisation beschreibt) Kennt jemand das? Gruss [Diese Nachricht wurde von viking am 30. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viking am 30. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viking am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
hmm, also, wenn man z.b. hinter das Wort hier einen link legen will, dann schreibt man hier, markiert das Wort hier, drückt links neben im Antwortfenster auf URL. Dann sieht es so aus: Hier Und dann ersetzt man das Wort INTERNETADRESSEHIER mit dem kopierten Link. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
