 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Geschosse - IW/AW-Verschneidung - Fenster (1906 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
 Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder eine Frage zur Arbeit mit Projektnavigator und dem Verteilen der Geschosse auf verschieden Files: Ich habe das EG und OG jeweils als construct auf der jeweiligen Geschosshöhe abgelegt. Hier sind Innenwände und -türen eingezeichnet. Die Aussenwände befinden sich auf einem extra-construct (Fassade), dass über beide Geschosse geht. 1.) Der Anschluss Innenschale-Aussenwand und Innenwand ist nicht so sauber wie gewünscht. die Schraffur sollte durchgehen, tut sie aber nicht (weil IW und AW jeweils auf verschiedenen constructs liegen?) 2.) Ich will pro Geschoss Fenster einsetzen, gerne übereinander. im EG-construct kann ich das nicht, weil die Wand auf einem anderen construct-file ist, im OG dasselbe. Baue ich sie im construct 'Fassade' ein, das über 2 Geschosse geht, dann muss ich mich für ein Geschoss entscheiden, weil ich nicht 2 Fenster 'übereinander' einsetzen kann. Wo ist mein Denkfehler?
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Hi, Ich hätte ja Aussenwände gezeichnet und als Aussenwände EG ( oder OG ) gespeichert. Dann neue Datei, Aussenwände rein referenzieren um Geometrie zu haben und Innenwände zeichnen. Speichern als Innenwände ( mit oder ohne xREF ) Fenster sind doch möglich übereinander untereinander nebeneinander, nur gehören die Fenster vermutlich auf die Aussenwände. Soweit ich weiss kann man Fenster ohne Wand nicht speichern.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meriadoc Mitglied Student
 Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Guten Abend allerseits! Falls Du Deinen Zeichnungsaufbau für dieses Projekt nicht mehr ändern möchtset, habe ich nochmal 2 Vorschläge, die hilfreich sein dürften. 1. Zwei Fenster übereinander kannst Du am besten konstruieren, wenn Du Sie in einer Isometrie nebeneinander einfügst und dann die Brüstungshöhen anpasst und Sie nachträglich verschiebst / an der richtigen Stelle positionierst. 2. Schraffuren lassen sich in bezug auf das WKS oder das Objekt im Ursprungsbeginn bearbeiten. Die kannst Du also auch anpassen. Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Ach ja... Meine Erfahrung ist, so viele Constructs / Module wie möglich anzulegen, um eine übersichtliche Zeichnungsstruktur zu erhalten und ein schnelles arbeiten zu gewährleisten. Kannst ja immer alles Nötige über XRefs reinziehen! Über mehrere Module reichende Objekte würde ich an Deiner stelle, wie gesagt, aich immer vermeiden, es sei denn es sind Fassaden. Bye ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun die AW geschossweise gezeichnet, klappt hervorragend. Nur nun habe ich ein Sheet gebaut, um mal was zu plotten... da ist doch tatsächlich ne horizontale Linie auf der Ansicht. Genau dort, wo die Geschosse aufeinander treffen. Eigentlich auch logisch. Ist das der Preis fürs einfachere Zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viking
Es kommt drauf an, was man macht. Wenn man die Ansicht berechnen läßt und bei den Materialien die Option "Gemeinsame Materialien verbinden" aktiv ist, dann sollte die Linie nicht erscheinen. Wenn (aus welchen Gründen auch immer) die Linie doch vorhanden sein sollte, besteht immer noch die Möglichkeit die Liniengrafik der Ansicht zu bearbeiten und die Linie rauszuschmeissen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
