Thema: Solid Schraffur nicht sichtbar !! (9513 mal gelesen)
Jimmy88 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 20.10.2007 Software: AutoCAD 2005 version N.63.0 Hardware: Pentium4 2,8 512mb RAM Radeon 9600XT
erstellt am: 20. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir da jemand weiter helfen: Wenn ich Solidschraffuren erstellen will werden nur die Umgrenzungen farbig, nicht aber die ganze Fläche!! Die scheinbar aber doch vorhandene Solid Schraffur kann aber ausgewählt werden: durch gedrückthalten der linken Maustaste und dem ziehen von rechts unten nach links oben! (Auswahl für alls) Klickt man wieder auf etwas anderes so verschwindet die ausgewählte Schraffur wieder ?!?! würde mich über ein paar gute Ratschläge freun! lg Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Okt. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy88
Hallo Jimmy und herzlich Willkommen im Forum, zunächst solltest du deine Systeminfos ausfüllen, da häufig die eingesetzte ADT-Version schon eine entscheidende Rolle spielen kann. Zur eigentlichen Frage: Für mich sieht es so aus, als ob keine 2D-Drahtkörper-Darstellung aktiv ist, denn in in der Verdeckt-Darstellung verhält es sich z.B. exakt so, wie du es beschrieben hast. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! habe jetzt meine System Infos, dabei. Was vielleicht noch interessant wäre: Das Problem tritt bei meiner Zeichnung auf 3 verschiedenen Pc's auf, also wirds wohl an der Zeichnungsdatei liegen... vielleicht hilft das lg Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy88
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy88
Servus wie Torsten schon geschrieben hat, check mal den Zeichenmodus. So sollte es sein (über die Menüleiste): Ansicht - Schatten - 2D-Drahtkörper wenn das nicht hilft könnte es auch sein, dass Du die Schraffuren ausgeschaltet hast (da du aber die Umgrenzung fangen kannst, eher unwahrscheinlich): FÜLLEN eintippen; EIN; und dann RGA für regenerieren der Zeichnung. Grüße, regen manchmal Schnee in München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jimmy88
