| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientypfaktor Xref (3560 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich muss häufig Pläne von externen Planern als Xref einfügen und diese immer wieder mit neuen Planständen updaten. Das funktioniert soweit prima. Allerdings haben diese externen Zweichnungen häufig einen anderen LTFaktor als unsere Zeichnung. Nach herumprobieren meine ich, dass ich die Dastellung der externen Linientypen nur durch das umstellen des LTfaktors in unserer Zeichnung beeinflussen kann. Ich habe es aber mit mehreren externen Planern zu tun, die Zeichnungen mit unterschiedlichen LTFaktoren liefern. Ich kann meine Zeichnung nicht an alle Xrefs gleichzeitg anpassen. Gibt es ein Möglichkeit die Linientypen schon effektiv in der Xref anzupassen, sodass unsere Zeichnung bei einem LTFaktor bleiben kann? viele Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt bin ich etwas überrascht, keiner kann etwas zu meiner Frage schreiben? Ist das so ein exotisches Problem? Die Linientypen, wie sie in der externen Datei dargestellt werden, sollen in unserer Zeichnung genauso aussehen. Knackpunkt sind wahrscheinlich die LTfaktoren. Wer kann mir weiterhelfen? Danke. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Torsten Möhlenhoff, ich arbeite mit Autodesk Architectural Desktop 2007 - Deutsch SP1. Nochmal zu meinem Problem: Ich bekomme ein dwg von einem anderen Büro. Eine gestrichelte Linie wird in dieser Zeichnung (LtFaktor 1) ganz normal dargestellt. Hole ich diese Zeichnung in meine Zeichnung (LTFaktor 0.5) als XRef, dann wird die gestrichelte Linie in der Xref in meiner Zeichnung nicht so angezeigt, wie in der externen Zeichnung selbst. Ich habe festgestellt, dass ich die Darstellung der Xref nur ändern kann indem ich den LTFaktor in meiner Zeichnung anpasse und nicht den in der Xref. Ich würde aber gerne den LTFaktor in meiner Zeichnung belassen, da ich Zeichnungen mit unterschiedlichen LTFAktoren von verschiedenen externen Büros in meine Zeichnung einbinden muss. Ich hoffe meine Problemstellung ist etwas deutlicher geworden. Vielen Dank. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Sorry, aber es gelingt mir einfach nicht die Situation nachzustellen. MEASUREMENT steht in beiden Zeichnungen gleich? Wenn ja müßtest du vielleicht mal zwei (Minimal-) Beispielzeichnungen posten, an denen man den Effekt sehen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Servus ich glaube da hast Du verloren. Und Torsten ich bin mir sicher Du kannst das Problem nachstellen : * Zeichnung1 mit LTSCALE = 1 und eine Linie Verdeckt mit Linientypfaktor 0.05 * Zeichnung2 mit LTSCALE = 0.05 und Linie Verdeckt mit Linientypfaktor 1 * Lies über XRef Zeichnung1 in Zeichnung2 ein -> Schade eigentlich... Deine Einstellung für LTSCALE gilt für die gesamte Zeichnung, und leider auch für die Linien Deiner externen Referenzen. D.h. erhalte ich Zeichnungen, die alle LTSCALE unterschiedlich definiert haben, dann habe ich richtig Arbeit mit Linien umdefinieren, da das LTSCALE meiner zeichnung den neuen Berechnungswert für die Linien darstellt. Vielleicht könnt Ihr Eure Planzulieferer dazubringen die Linien alle gleich zu definieren (gleiches LTSCALE, gleiche Linientypfaktoren für Einzellinien). Wenn jemand eine Lösung kennt, da bin ich dann auch dankbar... oder Hallo Autodesk! Es gibt doch schon die Objektdarstellung für XRef, wie wäre es mit einer Überschreibung des Globalen Linientypfaktors für eingelesene Xref? Grüße aus dem kalten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi Martl, das Problem stellt sich eben nicht, wenn unterschiedliche LTSCALEs in beiden Zeichnungen bei gleichen Linientypfaktoren vorkommen. Beispiel: Zeichnung 1: LTSCALE 0.1 Linientypfaktor 1 Zeichnung 2: LTSCALE 0.05 Linientypfaktor 1 Darum auch die Bitte, zwei Dateien hier mal reinzustellen, um zu schauen, was hier vorliegt. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Jo, da würde mich auch interessieren ob Martl da die Situation richtig nachgestellt hat. So lässt sich zwar (logicherweise) auch bei mir das Problem nachstellen, allerdings halte ich die Variante mit LTFAKTOR 1 und einem Objektlinientypfaktor von 0.05 auch für "diskussionswürdig". Wie auch immer, wenn es das sein sollte wäre es wirklich unglücklich, denn der LTFAKTOR einer XREF lässt sich meines Wissen nicht "überschreiben". Zwar gibt es einen entsprechenden Wert sowohl in der Objektdarstellung als auch in der Eigenschaftspalette, nur ändert der gemeinerweise nix an der Darstellung (zumindest in meinen Versuchen jedenfalls nicht). Verloren hat man vielleicht trotzdem nicht, denn mit ein bisschen Lisp könnte man zumindest den LTFAKTOR der XREF dem der eigenen Zeichnung anpassen. Aussehen könnte das wie folgt: Code:
(defun c:tm_changeltscale( / actltscale newltscale factor en ed ltf) (setq actltscale (getvar "ltscale")) (princ "\nAktueller LTFAKTOR: ")(princ actltscale) (initget 7) (setq newltscale (getreal "\nNeuer LTFAKTOR: ") factor (/ actltscale newltscale) en (entnext) ) (setvar "ltscale" newltscale) (while en (setq ed (entget en)) (if (setq ltf (cdr (assoc 48 ed))) (entmod (subst (cons 48 (* factor ltf)) (cons 48 ltf) ed)) ) (setq en (entnext en) ) ) )
Damit kann man den LTFAKTOR ändern und die Objektlinientypfaktoren werden entsprechend "runtergerechnet". Ist zwar noch nicht wirklich fertig, denn es fehlen mindestens eine Fehlerbehandlung, das ändern von Blockinhalten sowie ein bisschen mehr Sicherheit, dass mit mit dem Gruppencode 48 auch tatsächlich gerade an einem Objektlinientypfaktor rumgeändert wird, aber es zeigt, dass es auch für diese Problematik durchaus einen Workaround gibt. Der Einsatz erfolgt natürlich wie immer auf eigene Gefahr, aber dafür kostets ja auch nix sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
