Thema: Volumen Erdhügel (2461 mal gelesen)
ADT-andreas f. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Dies betrifft eher Acad. Mein Objekt in der Zeichnung (siehe Anhang) ist ein Erdügel, von welchem ich gerne das Volumen bestimmen würde. Die Kubatur wurde durch einen Vermesser mittels Höhenpunkte bestimmt. Die in der Zeichnung sichtbaren Linien sind wirklich nur im Programm gezeichnete Linien. Die rote Umgrenzung enspricht der Sohle, wobei die aufgemessenen Sohlenpunkte nicht alle auf der selben Höhe liegen. Wie schaffe ich es nun, aus diesen Vermesserpunkten einen Volumenkörper zu erstellen? Mfg, Andi ------------------ AF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Servus, wenn Du Punkte hast kannst Du mit DRAPE ein Massenlement erstellen. Das schmießt dann sein Volumen mit aus. Hast Du keine Punkte, legst Du welche auf den angegebenen Höhen ab und tippst dann DRAPE in die Befehlszeile. In 2008 gibrt es im Architecture unter der Palette Modellieren das Werkzeug Umhüllung, das das auch erledigt. ;-) Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hallo ADT-Andreas f. DRAPE gab es sogar schon in ADT2005. Grüße aus dem prickelnd Schönwetter-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
