  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Baugrubenvolumen
Autor Thema:  Baugrubenvolumen (1467 mal gelesen)
B_Fischer
Sehen Sie sich das Profil von B_Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an B_Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B_Fischer
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Tipp wie man einfach (!) mit ADT/Autocad 2006 das Geländekörper und Baugrubenvolumen aus 3-D Punkten bestimmen und den Ansatz ausgeben kann...?
Wir bekommen die Punkt-Daten vom Vermesser/Tiefbauer als Asci oder Excel mit Name/x/y/Z Koordinate (vom Tachyom.) zb.
AS084 5164758715 3752341797 974083
AS085 5164769687 3752330399 974797
Kennt jemand ein kleines Tool oder eine Lisp ? es muss nicht gleich Landscpe sein ;-)
Danke Bernhard
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B_Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
zunächst mal kannst du die Punkte, wenn sie in Excel als x/y/z wert vorliegen, z.b. über ein einfaches Script nach ADT importieren.
Der neue _Drape Befehl akzeptiert auch Punkte als Eingabe und erstellt daraus ein schönes Massenelement, aus dem dann das Volumen abgelesen werden kann.
Soviel zu Theorie. Ich habs nur mit Geländemodellen ausgetestet, aber vielleicht ist dieser Weg auch für euch möglich.
HappyADTing,
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
B_Fischer
erstellt am: 23. Aug. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wie kann das Volumen nicht nur abgelesen sondern auch der Rechenansatz dargestellt werden...
