Thema: ACA 2008 SP1 gestrichelte Linien (1106 mal gelesen)
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD Mitstreiter Ich habe das SP1 für ACA 2008 installiert. Seit dem werden gestrichelte Linien durchgezogen geplottet. Auf einem Rechner ebenfalls mit ACA 2008 ohne SP1 werden die Zeichnungen richtig geplottet. PSLTSCALE ist auf 0. Nach Regenall werden die gestrichelten Linien im Modelbereich und Papierbereich angezeigt, jedoch bei der Plotvorschau nicht. Hat dieses Problem noch jemand festgestellt? Gibt es eine Einstellung die das SP1 verstellt hat? Vielen Dank für eure Mithilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hi, sorry, wenn ich es jetzt so knallhart sagen muss. Aber du hast die Suche sicher nicht verwendet. Dann hättest du diesen Beitrag gefunden. Die Frage wurde nämlich gestern schon einmal gestellt. Also bitte immer zuerst suchen! EDIT: und korrigiere bitte deine Systeminfo ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwischt...sorry ich werde mich bessern. Leider ist der Aufwand (LTFAKTOR, MSLTSCALE,PSLTSCALE) bei alle Zeichnungen für die Umstellung sehr groß. Ich werde auf das Hotfix warten. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hallo, nachdem ich kürzlich mitbekam dass SP1 für ACA2008 zur Verfügung steht, habe ich bei meinem Händler nachgefragt und glücklicherweise den Tipp bekommen, auf das Hotfix zu warten weil.... Dein Problem zeigt mir dass ich gut beraten war. Allerdings frage ich mich wieso Autodesk seine Kunden erst mal ins Wasser fallen lässt? Oder anders; sollen erst mal ein paar als Testpersonen herhalten? Aber möglicherweise she ich das ja nicht richtig! Mit freundlichen Grüßen Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hallo Roland, die Frage ist jetzt, wem bringt deine Info was? Das das SP scheinbar fehlerhaft ist, das haben wir in den diversesten Foren gelesen. Ich habe es auch explizit noch mal weitergeleitet, unter Angabe mir aller bekannten Links. Aber, wem bringt das, ausser dass der Beitrag Gefahr läuft zu einem "Hauen-wir-mal-auf-Autodesk-ein"-Beitrag zu werden. Die, die es installiert haben, können nichts machen, und die, die es noch nicht haben, werden wahrscheinlich warten. Vielleicht sollte man sich bei manchen Beiträgen überlegen, was am Ende für ein Nutzen steht.
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
hallo zusammen habe gerade folgende antwort vom supportcenter erhalten: Autodesk Subscription Es wird für das Problem mit den Linientypen in den nächsten Tagen ein Hotfix verfügbar sein - wir werden Sie benachrichtigen, sobald dieses auf der Webseite zum Download bereitliegt. Als temporäre Lösung bis das Hotfix verfügbar ist können Sie die Variable AUFLÖS auf den Maximalwert 20000 setzen, dann sollten die Linientypen auch korrekt angezeigt werden, sofern der Wert von LTSCALE nicht kleiner ist als 0.015. Für das Problem mit dem Subscriptioneintrag habe ich eine neue Anfrage für Sie angelegt und werde diese an das Subscription Team weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen, Silvia Menon Autodesk Support Team
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hi, die Frage ist jetzt nur, ob es nur angezeigt wird, oder auch geplottet wird, mit dem Workaround. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Thorsten Simon uns hier informieren wird, wenn der Hotfix rauskommt. Also warten wir es ab. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils van Moie Mitglied Grafiker
Beiträge: 4 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
