 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Darstellung Linientypen odel/Layout (1459 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 195 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein neues problem mit ADT 2008. Ich weise den Linien ihren Typ und Faktor zu, aber im Layout werden sie dann nicht korrekt dar gestellt. Meist auch im Model. Ich änder ständig die Faktoren, damit die Linien, z.B. gestrichelte überhaupt dargestellt werden. Gleiches gilt z.B. Isolationslinien. Habe schon mit psltscale experimentiert. Aber alles ohne erfolg. Liegt es an einer einstellung? Brauche dringend Hilfe! MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Servus miteinander Mit MSLTSCALE kann ich die Linientypen in Abhängigkeit der Beschriftungsskalierung skalieren. Damitz das im Layout richtig angezeigt wird, muss PSLTSCALE auf 1 gesetzt werden. LTSCALE 0.4 in Verbindung mit MSLTSCALE=1 und PSLTSCALE=1 liefert bei mir zumindest Werte, die ok sind. OHNE MSLTSCALE liefert ltscale 0.05 für 1:00 und LTSCALE=0.025 Werte die ok sind. PSLTSCALE muss dann in den LAyouts auf 0 gesetzt sein. Grüße aus derzeit Ansbach (bedeckt aber herbstlich ok) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
Liebe Anwender, [MOD-EDIT] (auf Wunsch des Schreibers) Wir werden die in diesem Eintrag beschriebene Problematik überprüfen und – sofern sie sich bestätigt eine Lösung bereitstellen. Ich selbst kann an meinem Rechner (Autodesk AutoCAD Architecture 2008 SP1) keine fehlerhafte Darstellung von Linientypen feststellen. [/MOD-EDIT] Viele Grüsse aus München, Thorsten Simon ------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Application Engineer Building Solutions Central Europe AutoCAD Architecture Aidenbachstrasse 56 81379 München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
