Thema: Wandstil ändern (1709 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, ich finds zwar voll nett, dass du versucht hast die Sysinfo auszufüllen, aber "ADT Architectural Desktop" ist eigentlich fast unaussagekräftig. Besser wäre ein ADT 200irgendwas. Dann wüssten wir nämlich, welche Version du nutzt. Und ein SP 1 dazu würde uns auch noch mitteilen, welches Service Pack. Als Tipp: Du kannst doch, wenn du eine Iso-Ansicht einstellst, im Wandstil einfach am Material und der Oberflächenschraffur herumdrehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, Du zeichnest eine Wand mit z.B. Wärmedämmung. Zeichnest mit Profilen aus dem Detailkomponentenkatalog eine entsprechende Schale, extrudierst diese und daaaaann. Wand-->Körpermodifikator-->Hinzufügen--> im Menü Komponente ersetzen und löschen. Im Stil muss noch das Material ersetzt werden....Esche oder so.. Luke
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi Binie, also wenn man mal eine Wand detailgetreu (vor allem in der Draufsicht) darstellen will, kann man es natürlich wie beschrieben machen. Ich vermute allerdings, dass es dir eher darum geht, schnell in der Isometrie den Eindruck einer "echten" Verschalung zu gewährleisten. Hierfür arbeite ich lieber mit einem Material. In beigehängtem Beispiel habe ich mir einen neuen Wandstil erstellt und dann ein vorhandenes Holzmaterial zugewiesen (Holz.Holzverkleidung.Verschalung.Natur.Horizontal). Dieses Material habe ich über den Materialeditor (MAT) um 90 Grad gedreht. Um es sauber zu machen, erstelle dir bitte vorher eine Kopie des Materials und ändere nicht wie ich im Original... Das wars. Macht in der Ansicht einen gewissen Eindruck und geht schnell. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
