Thema: umwandeln in AEC (1154 mal gelesen)
carpintero Mitglied Zimmermann / auf dem weg zum Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 26.08.2007 XP prof. 2002, Service Paket 2 1.6 MHz,512MB RAM, <P>Autodesk Architectural Desktop 2006, Schulungsversion
erstellt am: 26. Aug. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle dies ist meine erster Beitag und Hilferuf!!! ich habe einen Grundriss gezeichnet auf die herkömmliche Art, also Linien ... . Jetzt möchte ich diesen bestehenden Grundriss in AEC Objekte umwandle. Ich bekomme dass einfach nicht hin. Kann mir jemand helfen? danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpintero
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Also, prinzipiell wahrscheinlich schon, allerdings gibt es ja durchaus Unterschiede in der Handhabung der verschiedenen ADT-Versionen. Zuerst solltest du mal in deine Systeminfo eintragen, welche ADT Version mit welchem Service-Pack du verwendest. Evtl. auch irgendwelche Aufsätze (PIT o.ä. mit angeben). Dann: Sind es Linien oder Polylinien? Und: Was hast du denn bislang versucht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnell Antwort Yvonne . Ich versuch mal meine fehlenden Infos noch zu ergänzen. Ich verwende Autodesk Architectural Desktop 2006 Service Paket 0 Es handelt sich um Polylinien. Ich habe versucht über die Werkzeugpaletten die 24 Linien Wände durch 24 Wände AEC zu ersetzen. (MW 24// Werkzugeigenschaften anwenden auf/ Wand oder Liniengrafik) Bei Liniengrafik entstehen AEC Wände um die Objekte bei Wang geschieht nichts. Andere sinnvolle Wege habe ich nicht gefunden!!! Grüße Daniel
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpintero
Hi, ok, damit du das bei künftigen Anfragen nicht mehr schreiben musst, empfehle ich es dir in die Systeminfo einzutragen. Wie siehst du hier. Weiterhin wurden die Servicepacks ja nicht umsonst gemacht, also solltest du das wirklich aufspielen. Und nun zum eigentlichen Problem: Die Idee ist klasse, und funktioniert auch, wenn man eine Einstrichgrafik umsetzen möchte. Bei deiner Version, dass alles in Polylinien gezeichnet wurden sehe ich keine Chance. Ich würde eine neue Zeichnung nehmen, die Liniengrafik als Xref "drunterlegen" und dann schnell nachzeichnen. Das geht ja eigentlich ratz-fatz. Aber was ist WANG? [Edit: nach 5 mal lesen ist es klar: Es ist Wand...] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpintero
ratz-fatz geht ja vielleicht auch Ursprung ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpintero
Hi Heiko Und dann? Hast du kein Rechteck mehr, das die 24er Wand darstellt, sondern 4 einzelne Linien. Aber daraus werden immer noch 4 Wände, oder? Oder versteh ich dich mist? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe na ja muss ich doch noch mal alles neu zeichnen , Übung macht den Meister Werde sicher bald mit neuen Fragen kommen wie AECs selber erstellen. Gruß daniel ------------------ Autodesk Architectural Desktop 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carpintero
Du kannst zwar ein Wandwerkzeug mit der rechten Maustaste anklicken>Anwenden auf>Liniengrafik und dann Linien (auch PLines) in Wände umwandeln. Problem hierbei ist allerdings immer die Wandausrichtung. Diese bedarf sehr viel Nacharbeit. Probier es halt mal aus. Aus dem Grund entscheide ich mich in solchen Fällen immer dafür, die Datei als XRef drunterzulegen und dann mit Wänden drüber zu zeichnen. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
