Thema: Layout Probleme (616 mal gelesen)
zajac Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand vielleicht warum mein Rechner (ADT 2007) im Papierbereich extrem langsam ist? Im modelbereich kann ich normal ohne Einschränkungen arbeiten. Eine Line zu zeiechnen im Papierbereich dauert ca 30 sek. nach dem klick für den Endpunkt (nur so als Beispiel). Das Gleiche beim schieben, kopieren und Textänderungen. Hat schon jemand dieses Problem gehabt Die betroffenen Dateien funzen aufanderen Rechnern!!! Hilfe Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zajac
Moin, und herzlich willkommen auf CAD.de. Ich habe versucht dein Problem durch verschiedene Einstellungen in den Optionen zu simulieren. Das hat bei mir nicht geklappt. Wenn die Dateien auf anderen Rechnern laufen, solltest du die Einstellungen abgleichen, auch den Pfad der Liniendatei ( meistens acadiso.lin) ist vielleicht noch ein Ansatz. Ansonsten hilft noch eine Neuinstallation. Gruß joachim
------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zajac Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, es freut mich für Dich, dass Du das Problem nicht mal simulieren kannst . Mein Rechner ist eben aus diesem Grund komplett neuistaliert worden. Ich habe dieses Problem auch auf ACAD 2007 (nicht ADT!). Nur die Linien können es nicht richten, weil es auch Schieben, Kopieren, etc. betrifft. Einstellungen haben wir auch verglichen. es kann nur etwas gut verstecktes sein. Danke und Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zajac
Ok, dann gehen wir mal systematisch dran. 1. Service Pack ist installiert? 2. Die Pfade deines Rechners und die des Kollegen, bei dem es geht, die sind identisch? 3. Die Expresstools sind installiert? Dann würde ich auf beiden Rechnern mal _.sysvdlg ausführen, die Systemvariablen in eine Datei auslesen und diese dann vergleichen. Die Unterschiede dann in der Hilfe nachlesen. (Achtung: Nur auslesen, beim Einlesen kann es zu unerwarteten Problemen kommen!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zajac Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, Service Pack drauf, Express drauf, Daten verglichen.. Problem nicht behoben Interessant ist, dass es ADT und ACAD 2007 betrifft (ich meine hier nicht ADT als ACAD) Danke Euch für die Hilfe! Villeicht hat noch jemand das gleiche erlebt und es beheben können? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zajac
zajac Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zajac
zajac Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
