Thema: ADT2006 Flächenstempel (986 mal gelesen)
tom099 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2007 WinXP, ADT 2006
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich habe folgendes problem: beim beschriften von ADT-flächen mittels adt-bauteilstempel verweigert ADT mit der meldung "Für die Beschriftung wurde kein Symbol angegeben". Der Flächenstempel selbst stammt aus der ADT-Bibliothek (Fläche (4)). Hatte schon mal jemand das Problem und weiß Abhilfe. Bin für alle Tipps dankbar, lg tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
Hallo tom, wie setzt Du den Stempel ein ? ...aus dem DC, aus den Paletten ? *schmunzel* außerdem kannst Du mit einem ADT2004 (s.Signatur) sowieso keine ADT2006-Stempel setzen *grins* ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo haiko, die signatur wurde schon angepasst.... ;-) der stempel selbst stammt aus dee adt-katalogbibliothek. von dort habe ich ihn zur besseren auffindbarkeit in eine eigene werkzeugpalette gegeben. beim verwenden klicke ich das werkzeug und danach auf die fläche - worauf dann die fehlermeldung folgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest unter voreinstellungen/profil bearbeiten/ systeminfo wurden die neue adt 2006 version eingetragen... scheint heute nicht mein tag mit der edv zu sein... bei der auswahl des stempels erscheint in der befehlszeile _AecScheduleTag Zu beschriftendes Objekt auswählen: das Fadenkreuz ändert sich zur pickbox, und ich klicke auf die schraffiert (DOTS) fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
Hmm, das klingt alles sehr eigenartig. Ja, das sind auch linksbündige Flächenstempel, und es ging ja auch erst mal nur ums testen. Du hast gar keine Paletten, die Standardmäßig mitgebracht werden? (Schau mal in die Palettengruppen, welche stehen da drin?) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom099 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom099
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Aber ADT bringt doch eigentlich in der Palette Auswertungen einen mit, oder ist das im 2006 anders?
Moin Moin, komplett richtig, Yvonne. Ich vermute der Werkzeugpalettensatz steht auf Gestaltung. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
