  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenstempel
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Flächenstempel (2225 mal gelesen)
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem: habe mir einen neuen Flächenstempel erstellt, und einen MV-Block daraus gemacht und diesen eingefügt. Hat toll geklappt, und heute bringt er folgende Fehlermeldung : "kann angegebenes symbol nicht finden" dann erscheint die Pic box mit der klicke ich die Fläche an, und dann bringt er die nächste Fehlermeldung:"Für die Beschriftung wurde kein Symbol angegeben"
Das interresante wenn bereits ein Flächenstempel drinn ist kann ich den neuen über eigenschaften austauschen und dann hab ich ihn.
Hat jemand ne Idee ?????
Sollten beide dateien drannhängen
Rainer
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 25. Mrz. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_gursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer!
Das Problem sollte eigentlich nur auftreten, wenn Du den Flächenstempel
nicht mit _AecMvBlockAdd sondern mit _AecAnnoScheduleTagAdd einfügst.
(z.b. aus dem Designcenter) - denn dann lautet die Befehlsfolge
z.b. "_AecAnnoScheduleTagAdd Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg _SYMBOL AEC-Flächenbeschriftung-01 _LEADER _None _DIMSTYLE Current"
Hier wird auf die Referenzzeichnung Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg
verwiesen (Achtung:Auffindbarer Pfad!), die als "SYMBOL" den "AEC-Flächenbeschriftung-01"-MVBlock beinhalten MUSS.
Als Symbol ist also ein MV-Block gemeint, der auffindbar sein muss!
Empfehlung: Den MV-Block in Zeichnung kopieren, mit _AecMvBlockAdd
einfügen und mit taganchorset mit der Fläche verküpfen.
Wenn Du`s doch über die Werkzeugpalette oder Designcenter
(mit angehängter Befehlsfolge) machen willst, solltest Du Dir
die Hilfe durchlesen ->Hilfe->Bauteillisten->Benutzerdefinierte Beschriftungen->Hinzufügen einer beutzerdefinierten Beschriftung zum Designcenter
Hoffe es hilft
Gruß Claudio
