Thema: Autocad Menü in ADT (556 mal gelesen)
strange place for snow1 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 10.05.2006 Acad 07 / Mechanical, ADT04
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Hi, erst mal, das bezieht sich auf die Palladio Nutzer. Zum anderen: Was brauchst du? Alles von Autocad und nichts von ADT? Dann könnte das helfen. Sonst: Eigenen Werkzeugkasten oder eigene Palette erstellen udn die Befehle die man braucht über anpassen hinzufügen. Sonst beschreibe doch genauer, was du tun willst
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Hi, in dem Link wird beschrieben, wie du Teile der Acad-Umgebung in ADT verwenden kannst, nicht wie du eine reine Acad-Umgebung erzeugst. Das geht so: In den Optionen ein neues Profil anlegen, aktuell setzen, den "Zurücksetzen"-Knopf betätigen, fertig ist Acad. Zum Starten: Desktop-Verknüpfung mit dem Befehlszeilenschaltern /p "DEINPROFILNAME" Das Acad-Profil kann man übrigens schon bei der Installation anlegen lassen. [edit: Da war sie mal wieder schneller ] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Hilfe. Ich benötige für einfache Konstruktionen einfaches Autocad in der ADT Umgebung!Irgendwie fehlen mir da manche Befehle oder ich bin blind und ich finde sie nicht. Also hab ich über "menülad" die Autocad acad.mnc nachgeladen. Ist doch korrekt oder? So hab ich das komplette Acad. Im Forum stand was von Abstürzen im Kontextmenü, deswegen der Ausflug zur acadgraph-seite. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Zitat: Also hab ich über "menülad" die Autocad acad.mnc nachgeladen. Ist doch korrekt oder? So hab ich das komplette Acad. Im Forum stand was von Abstürzen im Kontextmenü, deswegen der Ausflug zur acadgraph-seite.
Du hast nicht die MNC nachgeladen, sondern MNS oder MNU. Was die Kontextmenüs angeht, kann ich das leider nicht mehr prüfen, aber IMHO sind sie in ADT.mnu und ACAD.mnu teilweise gleich benant, weshalb es möglicherweise zu Problemen kommt, wenn beide Menüs geladen sind. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Hi, das ging mir genauso. Deswegen haben wir z.b. für Details einzelne Paletten gemacht, in denen für den jeweiligen Maßstab die Bemaßungswerkzeuge drin liegen, dann die Höhenkoten (wir nutzen normale Attributblöcke) in der jeweiligen Skalierung, die Beschriftugn und die Schraffur in der jeweiligen Skalierung. Alles schon vorgefertigt auf dem richitgen Layer. Dazu hat jeder von uns noch seinen persönlichen Werkzeugkasten, in dem die meist vermissten Acadbefehle drin liegen. Und natürlich das Kontextmenü. Damit entfällt ein dazuladen der acad.mnu. EDIT: Was fehlt dir denn? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die wertvollen Tipps. Bis man sich das so zusammengebastelt hat vergehen ein paar Stunden und Autocad ist wahrlich kein einfaches Programm. Mir fehlt einfach das gewohnte Zeichenwerkzeug mit den Editierbefehlen und ein,zwei andere Paletten. Ansonsten ist ADT schon super. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Ahhh, da kommen wir doch der Sache näher. Wie gesagt mischen wir zwischen Paletten und Werkzeugkästen. Mach mal neben einen Werkzeugkasten einen Rechtsklick. Dort solltest du dann Einträge wie ADT, vielleicht CUSTOM usw. erhalten. Geh mal auf ADT. Da gibt es Formen (die Zeichenbefehle (achtung: Fast komplett Acad, bis auf die KLinie, die ist ADT!)), Ändern (Stutzen usw. ), Abfrage, Standard. Naja, du kannst dich ja mal durchklicken. Die Editierbefehle sind im Kontextmenü vorhanden. Ich hänge mal ein Bildchen unserer Paletten als Beispiel an. Diese Werkzeuge legen sich automatisch auf den richtigen Layer. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strange place for snow1
Du bist mein Chef? Klar, am einfachsten eine PL z.b. Zeichnen, und dann anklicken (nicht am Griff nehmen) und mit gedrückter li Maustaste auf die Palette ziehen, da erscheint dann ein Querstrich und dann loslassen. Rechtsklick drauf und Erkzeugeigenschaften da musst du dich dann mal durchwühlen. Alternativ: Rechtsklick auf einen Werkzeugkasten, Anpassen, Befehle, Benutzerdefiniert - und von rechts was in die Palette reinziehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, also wenns nach mir ginge (gehts aber leider nicht) bekämst du auf jeden Fall eine ... Irgendwann hab ich das auch schon mal gemacht mit den Paletten, but nobody´s perfect.....danke nochmals und schönes WE Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
