Thema: Export-Funktion fehlerhaft? (665 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hoffe, ihr könnt mir mal helfen. Vielleicht ist ja jemand von euch schon drüber gepurzelt, oder aber er hat sogar eine Lösung gefunden. Folgendes Szenario hat sich bei mir abgespielt: Wir nutzen minimal veränderte ADT 3 Stile. Damals hatten wir in den einzelnen Darstellungen die Layer der Komponenten eingestellt. Das haben wir seitdem nicht verändert, bislang hatten wir auch nie ein Problem damit. Unsere Stile legen sich gem. Layerschlüsselstil auf neue Layerschlüssel, die den gleichen Layernamen haben, wie den, den die Stile beinhalten. Soweit so gut. Nun muss ich aber, aus gegebenem Anlass meine alten Tragwerkselemente auf einen separaten Layer legen. Das hab ich gemacht. Manuell alles auf A_Statik_alt geschmissen, gefroren und gesperrt. Und dann munter meine Plänchen exportiert, mal grob geschaut, ob alles passt, und dabei völlig übersehen, dass das reizende, leider in dem Fall mal wieder zu viel, selbstdenkende ADT alle Tragkwerkselemente auf den Ursprungslayer geschoben hat. Ich habe also nach dem Export nach Acad alle Stützen auf A_Stützen_STB, und nicht nur die neuen, sondern auch die, die ich ja auf den gefrorenen und gesperrten Layer A_Statik_alt geworfen habe. Meine Frage nun an euch. Gibts eine Lösung ohne unsere knapp 150 Stile alle manuell verändern zu müssen? Wenn ich in den Stilen Layer 0 angebe, dann erfolgt der Export erfolgreich. Oder hat jemand ein Lisp, das er hier zur Verfügung stellen würde, das alles innerhalb eines Tragwerks- und Wandstil auf den Layer 0 legt? Ich hoffe auf einen Lösungsansatz von euch, da ich zwar kurzzeitig das Glück hatte, dass mein Statiker auch ADT nutzt, und meine Orginaldatei bekam, aber der Rest der Planungsbeteiligten maximal Autocad pur hat. Also schon mal danke fürs Lesen und mitgrübeln! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden und wenn nicht, dann liegt der fehler zwischen meinen Ohren . Hast du es schon mal versucht, vorher einen Layerstatus zu speichern und diesen anschließend in die exportierte Zeichnung zu laden? Hast du xref´s in der Zeichnung? Dann sollte man bei der Frage,"xref binden" nein angeben. Bei der Antwort ja, werden nämlich alle xref-abhängige Layer zusammengeführt. Ich hoffe das es jetzt klappt. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, völlig missverstanden Ich habe keine Xrefs drin, es sind meine Orginalpläne, meine eigenen. Und das mit dem Layerstatus geht nicht, weil er mir die Objekte ja von meinem gewünschten Layer wegverschiebt und ich nicht wüsste, dass ich per Layerstatus angeben kann, dass er sich den Layer über die Object-ID merken kann. Aber danke schon mal fürs Mitdenken. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, damit es klarer wird, häng ich mal 2 Stützen an. Die Linke ist das Orginal, verschoben auf einen anderen (in dem Fall einfach mal A_Türen) Layer. Die Rechte ist im Tragwerkstil auf Layer 0 verändert. Bei einem Export nach Autocad bleibt die Rechte auf A_Türen, die Linke legt sich auf A_Stützen_STB. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, ich hab' jetzt nur ADT 2007 zur Verfügung, aber da gibt es unter den Optionen einen Punkt Blockeigenschaften unter dem Editor-Reiter. Vielleicht hilft es Dir schon, wenn Du da das Häkchen raus nimmst. Dann bleiben die Stützen Blöcke, und auch auf dem Layer. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schon getestet, sieht im 2005 ein bisschen anders aus, aber das Ergebnis ist, egal ob Haken an oder aus, gleich schlecht. (Wenn man das so sagen darf) EDIT: Auch der Weg über den WBlock hilft nicht, er setzt da zwar die Darstellungsüberschreibung auf System zurück, aber das hilft leider in dem Fall auch nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Moin, ich habe das ganze mal im ADT2006 ausprobiert. Ist schon komisch. Im ADT 2006 gibt es unter Format/ Layerverwaltung die Option Objekt-Layer neu zuordnen. Kann da der Haken liegen? Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Was es dir bringen soll? Vielleicht die Lösung deines Problems. Wenn du einen Layer, A_ Statik_alt anlegst und diesen nicht eindeutig mit Layerschlüssel identifizierst, bleiben die AEC-Objekte beim exportieren auch nicht dort liegen, sondern werden nach Auflösung in den Standartlayer gelegt. So hab ich das ganze verstanden. Entweder du probierst es aus oder nicht. gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Ich bin an die Sache etwas anders herangegangen, da der ADT die in den Darstellungen vorgenommenen Layerüberschreibungen als höchste Instanz ansieht und man meines Wissens nicht anders herankommt. Da die Tragwerke momentan auf "falsch eingestellte" Stile zurückgreifen habe ich eine Darstellung erstellt, welche "richtig" eingestellt ist und diese einem neuen Darstellungssatz zugewiesen. In der angehängten Datei gibt es nun eine Darstellungskonfi, welche Tragwerk-Export heißt und auf diesen Satz zugreift. Wird diese eingeschaltet, werden alle Tragwerke mit der von mir voreingestellten Zeichnungsvorgabe dargestellt (und dort sind alle Layer auf 0 "Null" gelegt); somit wird beim Export der von Yvonne gewünschte Layer zugewiesen. Das ist der ganze Trick. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
