Thema: voreingestelltes Fang Raster? (560 mal gelesen)
bolki Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 06. Jun. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo- bei unserem ADT 3.3 werden beim Konstruieren sowie insbesondere bei der Bemaßung laufend Punkte "gefangen", die anscheinend einem irgendwie hinterlegten Raster von 0,25 cm folgen. Das hat zur Folge, dass trotz "sauberen" Zeichnens regelmäßig z.B. Maßketten mit Werten wie z.b. 1,0025 m angezeigt werden. Wie kann man das ev. ändern?! Oder kann man zumindest die Rundung auf global 0,5 cm (wie im Baubereich üblich)einstellen? Gruß, bolki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolki
bolki Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Der normale Fang ist deaktiviert (wenn man ihn anstellt, werden Punkte im 1m-Abstand angesprochen). Daran kann es also nicht liegen. Es scheint beim genaueren Hinsehen das Problem zu sein, dass die gefangenen Punkte nicht (wie beim Zeichnen durch das kleine Symbol angezeigt) "exakte" Schnittpunkte, Endpunkte, Lote etc. sind. Die Bemassung rundet die "schrägen" Abstände dann auf 0,25 cm auf/ab. Da das bei allen Arbeitsplätzen der Fall ist, dürfte es auch keine anwenderbezogene Frage sein (z.B dass jemand ohne Ortho-Funktion zeichnet o.ä.), sondern müsste an irgendeiner im Programm verborgenen Einstellung liegen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolki
bolki, ich tippe mal auf einen Fehler im Bemaßungsstil oder vielleicht ein unsauberes BKS. Oder Z-Achse ≠ 0. Poste mal eine Linie mit fehlerhafter Bemaßung. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolki
bolki Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
