| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Detailkomponentenkatalog (2507 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich komme an meinen Detailkatalog über die von ADT 2007 gewohnte Art (Button oder Menü Einfügen) nicht mehr heran. Bei Aufruf kommt nebenangezeigte Meldung. Wieso und wie soll ich die Datenbank festlegem, und wieso weiß das Programm nicht, wo es sie installiert hat fragt sich joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 26. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, bist du mal in den Optionen auf das Reiterchen gegangen? Da gibts dazu ein Knöpfchen. Bei mir steht der Pfad zu .../AEC-Details/Details (DACH) und .../AEC-Details/Details (UK) EDIT: Das wieso: Wahrscheinlich, weil sich dein ADT verschluckt hat, das wie ist oben geklärt.. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmh, auf den Reiterchen war ich (natürlich) schon, nur da (siehe rechts) steht eigentlich doch schon alles (ich nehme mal an, durch die Installation so eingestellt). Deshalb auch meine Frage, und was tun gegen Verschlucken, Neustart zumindest hilft nicht... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo joeycool! Was auch immer dazu geführt hat, daß ACA die Details nicht mehr findet-um das zu korrigieren mußt Du für z.B. die (DACH)-Details einfach folgende Dateien zuordnen Optionen/Symbole-> ->1)Detailkomponenten-Datenbank Hinzufügen/Entfernen)-> AecDtlComponents (DACH).mdb ->2)Datenbanken für Bauelementenschlüssel Hinzufügen/Entfernen)-> AecKeynotes (DACH).mdb (=Bauelementenschlüssel(DACH)) AecKeynotes-Assembly (DACH).mdb (=Baugruppenschlüssel(DACH)) Alle 3 Dateien liegen normalerweise im Verzeichnis ....\Details\Details (DACH) Notfalls die Dateien mit der Windows/Suche aufspüren. Dann sollte Dein Detailkatalog wieder funktionieren. (wenn Du dann nicht Dein Benutzerprofil wechselst...) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funzt leider nicht! Dein Tip führte einmal zu der Meldung "Datei vorhanden..", bei den beiden anderen Dateien zu "Typ passt nicht". Es ist seltsam: Ich kann mein Programm als Architktur starten, dann klappt alles. Starte ich es als MEP, dann klemmts. Wechseln im Programm in das Architekturprofil hilft auch nicht. In den Symbolen sieht es bei beiden Profilen gleich aus. Ich hab das gefühl, das ist eine Imkompatibilität mit dem TGA Teil MEP. Trotzdem thanx Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Bemühungen. Habe aber mal eine Vergleichinstallation auf einem anderen rechner gemacht, gleiches Resultat: Starten als MEP, kein Detail- Katolog zu öffnen Starten als Architecture, alles klappt wunderbar. Meine Folgerung: Ein Programmfehler bei der Implementierung des MEP-Teils. Werde mal die subsription in Anspruch nehmen und autodesk kontaktieren. Grüze Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, falls jemand auch dies Problem hat, es ist behoben, autodesk hats gerichtet: Der Detailkomponentenkatalog (DACH) muss an der oben angegebenen Stelle einmal entfernt und dann wieder eingefügt werden, dann funzts. sonnigen nachmittag Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
