| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschneidung einer Gaube (872 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich versuche in ADT 2007 mal wieder eine gaube ins Hauptdach zu setzen und diese mit selbigem zu verschneiden. Immer wieder stosse ich dabei auf Schwierigkeiten. Die übliche Meldung: "Stellen Sie sicher, dass die Objekte, die die Gaube bilden, geschlossen sind und durch den gesamten Deckenkörper schneiden." erscheint. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem zu erkennen ist, dass die Gaube den gesamten Deckenkörper schneidet. Ich habe es mit und ohne Gaubenwänden versucht, immer mit dem gleichen Ergebnis. Was ist hier im Argen? Ich kann keinen Unterschied zu vorangegangenen Zeichnungen finden, bei denen es tadellos klappte. Kann man auch nur die einzelnen Dachelemente ohne Wände als Gaube verschneiden oder sind diese zwingend erforderlich? Ich wäre nochml sehr dankbar für Anregungen zur Lösung dieses kleinen Problems. Gruss, Christian
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilf Dir selbst, dann.... :-) Es lag daran, dass ich die Wände als Teil der Gaubenobjekte bereits mit Oberkante bearbeiten unter die Gauben-Dachelemente projiziert hatte. Diese habe ich nun zurückgesetzt, und es hat funktioniert. Dennoch Danke! @Tunnelbauer: Warum verlinkst Du meine letzte Frage? Gruss Christian
| Anzeige.:
