 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Maß für die automatische Positionierung (1236 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche verzweifelt nach der Stelle, an der ich das Maß (Standard zur Zeit 15cm) für die automatische Positionierung von Türen und Fenstern einstellen kann. Ich habe dazu nichts im Froum gefunden, vielleicht suche ich ja auch nach den falschen Stichworten. Ich wäre für eine Aufklärung sehr dankbar. Gruss, Christian
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stutte
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly! Das tue ich, aber ich habe leider nicht die Zeit, alle 2 Minuten nach den Antworten im Forum zu schauen, die Lösung auszuprobieren und das Ergebnis zu posten. Bei allem verdienten Dank an die oft schnelle Hilfe der Forumsgemeinde habe ich manchmal das Gefühl, dass hier ein unfreundlicher Ton einiger Forumsteilnehmer herrscht. Häufig ist das in der Vergangenheit mit einem Verweis auf ein Handbuch oder eine Schulung verbunden gewesen. Das ist schade und nicht sonderlich zielführend, aber das wäre wohl wieder ein eigenes Thema. Christian PS: Es hat funktioniert, indem ich über die Eigenschaftspalette->Position entlang der Wand->automatischer Versatz einen anderen Wert eingegeben habe, vielen Dank nochmal für die rasche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
