  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Höhenkoten nicht richtig
Autor Thema:  Höhenkoten nicht richtig (2856 mal gelesen)
JuliaFa_at
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JuliaFa_at an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaFa_at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaFa_at
Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhenkoten.zip
Hallo ihr!
Habe wieder einmal ein Problem mit den Höhenkoten!
Ich habe eine Datei angehängt wo man es gut sieht!
Ich füge eine Höhenkote aus dem Werkzeugkasten ein und stelle es auf mein BKS ein aber es zeigt mir nicht die richtige Höhe an! Ich kann sie um 20cm nach unten verschieben und da steht immer noch  -0,49!
Zuerst hab ich gedacht es liegt an der Datei habe eine Neue aufgemacht meine Zeichnung hinüber kopiert und noch einmal probiert!
Am Anfang hat es funktioniert aber auf einmal (nach ca. 1 Stunde falls das von Bedeutung ist!) nicht mehr!!
UND kann ich irgendwie die Schriftart bie einer Höhenkote ändern??
Vielen Dank im Vorraus
GLG Julia
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
From Autodusk Till Dawn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JuliaFa_at:
...UND kann ich irgendwie die Schriftart bie einer Höhenkote ändern??...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002617.shtml
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den dubiosen Werten in der Höhenkote:
Im aktiven Bemassungstil (Format->Bemassungsstil) steht als Überschreibung und auch bei dem darüber liegenden Bemassungsstil eine 0.49 als Rundung in den Primäreinheiten. Wenn man das mal wieder z.B. auf 0.0025 stellt oder alternativ z.B. den Bemassungsstil AEC-Bemassung 1-100 aktiv setzt sollte es auch wieder mit der Höhenkote klappen (spätestens nach einem Modell regenerieren).
Wobei diese Lösung natürlich nicht heißt, dass du weiter Umlaute in den Anhängen nutzen kannst/sollst
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
JuliaFa_at
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat super funktioniert!
Auch das mit der Schriftart!!
Danke!!
Glg Julia
