| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitt im Modellbereich (871 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht sowas? In meiner Tiefgarage habe ich eine Menge unterschiedlicher Decken- und Bodenniveaus. Um für meine TGA Planung einigermaßen durchzusehen, benötige ich ab und an eine Schnittdarstellung, da in den vordefinierten Ansichten (vorne, links,..) alles etwas unübersichtlich ist. Es geht mir nur um die Bildschirmdarstellung für die weitere Planung, ausdrucken will ich das nicht thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der persönliche Favorit ist spitze, ich muss mich einfach noch mehr an rmt gewöhnen, und da immer erst mal nachschauen. Außerdem ist ja auch nach dem normalen Isolieren eine Ansicht von vorne eventuell fast schon so gut wie ein Schnitt. Den 1. Tip habe ich nicht ganz verstanden, habe in der adt hilfe das Stichwort Modellschnitt nicht gefunden, aber egal, mir ist geholfen. Thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Dazu würde ich entweder eine Schnittlinie zeichnen und dann den Modellschnitt aktivieren oder man benutzt die Isolieren-Funktion mit "Im Schnitt bearbeiten" (persönlich mein Favorit) aus dem Kontextmenü.sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
habe leider gerade erst einen kleinen Wermutstropfen beim Isolieren entdeckt, es funzt nicht beim xref (steht ja auch so in der Hilfe). Der Weg über das Isolieren erst im xref und dann in der Host-Zeichnung ist ja irgendwie oll, gips da noch irgend was anderes? Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
