Thema: 3d-Modellschnitt (2140 mal gelesen)
Cosmea Mitglied Ingenieurin Haustechnik
Beiträge: 31 Registriert: 19.05.2004 ADT 2005, ACAD 2005, CATS auf WIN XP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und guten Morgen, war lange nicht hier, aber jetzt brennt´s mal wieder: Könntet ihr mir helfen, einen adt-3d-Gebäudeschnitt zu erstellen? Schnittlinie hab ich schon eingefügt - RMT auf Schnittlinie - Schnitt generieren - 3d-Schnitt --> aber es klappt nicht. Was mach ich falsch? Danke für eure Hilfe! Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm - was müßte denn ausgewählt sein? Hab es gerade mit "Ansicht" , "Modell" und "Modell 1:50" versucht - jedesmal das gleiche Ergebnis: wenn ich den Punkt zur Positionierung im AFenster mit der Draufsicht wähle, bekomme ich von den geschnittenen Teilen eine Draufsicht (allerdings nur die im Auswahlsatz enthaltenen Massenelemente, die Wände fehlen!!!) und diese sind auf einem roten Layer A_Schnittobjekte; wähle ich ein AFenster mit Isometrie, passiert gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
Das in der Draufsicht im Schnitt ebenfalls eine Draufsicht zu sehen ist wäre noch ok, denn es ist ja ein 3d-Schnitt. Das mit den Wänden und der Iso ist allerdings sehr dubios. Wie wäre es wenn du die Zeichnung (oder zumindest mal eine solche Problemwand zusammen mit dem Schnitt) hier postest? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich versuche mal, die Datei anzuhängen... sollte es klappen: in der Datei sieht man, dass es mir vor Wochen schon mal gelungen ist, 3D-Schnitte zu erzeugen. So wiedie auf der liunken Seite soll das Ergebnis aussehen... Danke schon mal Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich mich bisher auf dem Holzweg bewegt: Bisher hatte ich ja nur das 2D-Abbild der geschnittenen Iso-Ansicht - was mein Kunde wünscht, wäre ein assoziativer, also stets automatisch aktualisierter Modellschnitt, den ich in einem Ansichtsfenster darstellen kann. Kann mir dabei vielleicht auch jemand helfen? Tip von einem Kollegen war, man müsse eine 3D-Modellschnitt-Konfiguration erzeugen... aber wie? Grüße cosmea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
Hallo, nennt man wohl auch Liveschnitt. In deinem 1. Beitrag warst duch schon fast soweit. Du hast also einen Schnitt erzeugt, klickst im Ansichtsfenster (z.B. Isometrie oder Frontalansicht) die Schnittlinie an und wählst im Kontext „3D Modellschnitt aktivieren“. Du kannst dann noch über Kontextmenü die Darstellung geschnittener Körper ein/ausschalten. Und im Visuellen Stil Realistisch zeigt sichs mit speziellem Glaseffekt. Die Schnittdarstellung paßt sich Veränderungen bzw. dem Verschieben der Linie live an. Ausschalten geht über den gleichen Weg. Gruß Dani
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
Wichtig ist dabei imho, dass man den Schnitt nicht mit "nur Beschriften" erstellt und das der 3D-Modellschnitt auf der Darstellung wirkt, was zum einen bedeutet, dass es zwischen "Eingabe 1-100" und "Ausführung 1-50" unterschliedlich sein kann, zum anderen aber auch bedeutet, dass es nach Aktivierung bei allen "Eingabe 1-100" gilt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
