Thema: Projektnavigator verschluckt wände (1393 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knie wieder mal über dem pn und verliere stunden nerven uam. kurze schilderung des problems: grundrisse in gebäudemodulen ok um pläne zu erstellen werden die grundrisse über die ansichten eingefügt und dort sogg. modellbereichsansichten erstellt (die dann als ansichtsdfenster wiederrum in die zeichnung (pläne eingebettet werden) ok... denkste! bei einfügen der grundisse werden einzelne mauern verschluckt!! siehe die zwei anhänge pn1 und pn 2. wenn die xfref geöffnet wird erscheinen die wände richtig). ok, habe bereits gelesen, dass beim einfügen in den ansichten die wände bei übereinanderliegenden wänden probleme verursachen können. habe bereits die grundrisse verteilt (also liegt keiner mehr über dem anderen) ... alles kunstgriffe ohne erfolg. ich habe bereits einmal nachgefragt ob jemand den pn wirklich benutz, leider wenige rückmeldungen bekommen. ich glaube autodesk versteht sein programm selber nicht mehr, es geht, aber, wenn , dann, oder, ... eigentlich eine zumutung. verd... das kann doch nicht sein:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider noch keine rückmeldung. 1 lösung zwischenzeitlich gefunden: zeichnung nicht über den pn zusammenfügen, sondern als x-ref händisch einfügen (vielleicht nützt es jemanden auch als zwischenlösung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Eigentlich hatten zwar gewisse Formulierungen meine Motivation sich mit dem Fall zu beschäftigen arg gedämpft, aber was soll's... Zunächst einmal denke ich, dass es recht schwer werden wird eine Lösung zu finden ohne das Projekt selbst unter den Fingern zu haben. Prinzipiell stellen sich zunächst mal folgende Fragen: Ist das Servicepack installiert? Sind in der Ansicht mehrere Gebäudemodule referenziert und wenn ja tritt das Problem auch auf wenn man zunächst nur das eine Gebäudemodul einfügt. Tritt das Problem auch auf wenn man eine neue Ansicht mit dem Gebäudemodul (zunächst allein, dann ggf. mehrere zusammen) erstellt? Tritt das Problem auch auf wenn man die Geomtrie des Gebäudemoduls in ein neues Gebäudemodul kopiert und dann dieses verwendet? Sind alle betroffenen Zeichnungen wiederhergestellt worden? Sind in den Optionen auf der Registerkarte Editor die Diagnosemeldunge aktiviert? Das "AecDispRepMgr: no views drew for ..." würde mich anderenfalls arg stutzig machen. so, soll erst mal reichen... sayonara Torsten Möhlehoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke für die rückmeldung und möchte die argen worten oben stehend zurücknehmen. wahrscheinlich ärgert mich auch meine unfähigkeit mit den dingen umzugehen. nicht unschuldig am ärger ist jedoch auch unser autodesk ansprechpartner. nachdem wir letztes jahr einige tausend euro in das programm investriert haben ist seine meinung sehr einfach: adt ist ja natürlich sehr komplex, einfacher und besser wäre jetzt aber ein update (um wiederrum einige tausend euro, natürlich stark reduziert...) zu revit. damit geht alles ganz leicht und fein von der hand (deswegen auch mein ärger über autodesk). nun stehn wir da, wissen nicht recht was wir tun sollen updaten oder uns noch länger reinhängen... werde jetzt aber die angegebenen versuchen. glaube es muss irgendwie mit dem pn zu tun haben, da wie ja bereits beschrieben, die zeichnung als x-ref eingefügt tadellos funktioniert. besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt deine angegebenen schritte versucht: - servicepack ist installiert (ADT sp 1 für adt 2007) - in der ansicht sind mehrere geb-module referenziert - wenn ein geb-modul erstellt mit nur 1 grundriss funktioniert die darstellung, wenn anschließend grundrisse hinzugefügt werden (habe einen versucht) ist die darstellung ok - es funktioniert nicht, wenn ein geb-modul mit mehreren (mit 2 versucht, kg und eg)grundrissen erstellt wird (fehler immer bei den selben mauern). der versuch das geb-modul zu kopieren und anderswo einzusetzen bringt nicht, es sei denn es wird verschoben (dabei wird das verschobenen nicht richtiggestellt) und mit "kopieren mit basispunkt" an anderer stelle eingesetzt (kopie erscheint dann richtig) kann folgende angabe nicht nachvollziehen: "Sind in den Optionen auf der Registerkarte Editor die Diagnosemeldunge aktiviert? Das "AecDispRepMgr: no views drew for ..." würde mich anderenfalls arg stutzig machen." kurze anmerkung: in der axo-ansicht sind die mauern sichtbar, im grundriss nicht. schöne grüße und dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: Eine Sache kann manchmal noch Wunder bewirken. Den Befehl _objrelupdate auf die Objekte im Plan anwenden.Gruß Mario
danke für den tipp, hat leider nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Dann stell mal bitte als nächstes in den Gebäudemodulen das Verschneiden zwischen Host und XREF aus (oder benötigst du das?). Man findet dies im Stilmanager bei den Wandverschneidung-Gruppendefinitionen. Tritt das Problem dann auch noch auf? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die variable in der zeichnung verstellt. auch nach dem neuladen der xrefs keine besserung. wenn ich jedoch eine neue zeichnung erstelle und diese funktion anwende scheint es zu funktionieren. muss aber noch besser nachprüfen. danke efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
