 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Thema: 3D Polylinie Körper anhängen? (1946 mal gelesen)
verCADert Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 06.03.2007 ADT 06 (+SofiCAD), ACA 08
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
Was darauf schließen läßt, dass es nicht die ADT-Menüdatei ist (also AutoCAD oder was auch immer)... Wie auch immer, bei den Tragwerken (Stütze aus der Werkzeugpalette Bauteile) ist es so, dass diese automatisch mit einem Knotenpunkt eines Rasters (ebenfalls auf der Palette Bauteile zu finden) gekoppelt werden, so dass die Stützen sich bei Änderungen des Rasters mit verschieben. Alternativ kann man das Raster beim Erstellen auch gleich mit Stützen versehen. Weiterhin kann man sich noch mit Ankern beschäftigen (die letztendlich bei der Raster/Stützen-Kombi auch verwendet werden). Diese findet man im Katalogbrowser im Katalog "Standard-Werkzeug" unter "Allgemein" und dann "Layout & Anker". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, den Tragwerkskatalog hab ich nun eingerichtet, sind ja einige gut zu gebrauchen! Aber wie sag ich jetzt der Polylinie das sie ein Tragwek (Träger etc.) angehängt bekommt. Und ganz nebenbei, kann ich in den Katalog auch komplett eigenen Tragwerke einfügen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, das video hilft mir weiter...vielen dank! ganz nebenbei eine blöde Frage: Könnt ihr mal eben kurz und knapp den Unterschied zwischen AutoCAD und ADT erklären?? Basiert ADT auf AutoCAD oder sind beides eigene Programme?? Wenn ich ADT hab, hab ich dann auch AutoCAD??? Versteh dat alles noch nicht so 100%ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
Ja, wenn du ADT hast, dann hast du auch Autocad. Eigentlich ist ADT wie ein Architekturaufsatz zu sehen. Bei der Installation bekommst du ja auch das Angebot, dass du ein Icon auf dem Desktop erstellen lassen kannst, dass ADT als Autocad startet. Leider arbeiten sehr viele mit diesem Icon, das einfach auf ein anderes Profil zugreift und dir eine Autocadoberfläche vorgaukelt. Aber in deinem ADT sind alle Autocadbefehle enthalten (mehr oder weniger sichtbar). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, alles klar! so ist das also mit AutoCAD und ADT. Nochmal zurück zu dem Tragwerkskatalog. Hab das dank dem video wohl so weit hin bekommen, nur kann ich leider meine werkzeugpalette "Gestalten" bzw. "Bauteile" nicht aufrufen. Wenn ich die Werkzeugpalette öffne (Fenster>Werkzeugpalette) dann hab ich da den ganzen mist von SOFICAD drin, aber nirgends die "Bauteile" (so wie im Video). Ich bekomm einfach diese SOFICAD Werkzeugpalette (mit der ich sowieso nicht wirklich viel anfangen kann) nicht weg. Habt ihr eine Idee????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
Hi Hast du die Paletten fixiert? Wenn ja hast du oben einen grauen Doppelbalken. Dort mal mit der Rechten Maustaste draufklicken. Da sollten dann die Palettengruppen erscheinen. Sonst ist das denke ich besser im SofiCAD Board aufgehoben. CADchup hilft sicher gerne ;D ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3338 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für verCADert
