Thema: MV-Block mit Bild sträubt sich (2800 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1281 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2019 Revit / ACA
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe da einen älteren MV-Block der mich vor Rätsel stellt: Besteht aus einem Bild das mit unterschiedlicher Skalierung in 2 Blöcke verbaut ist. Soll bei 1:50 und 1:100 eben in passender Größe verfügbar sein. Passt auch, selbst die Plotvorschau ist ok, aber auf dem Ausdruck (egal welches Device (HP LJ4000 / HP DJ750 / Canon IR2270 / FreePDFXP) ist nur ein leerer Rahmen... Kann mir das jemand erklären ? Trotzdem schönen Abend ! ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied CAD-Faktotum
 Beiträge: 1784 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5789 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2019 WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo, interessant. Ich habe noch nie Pixelbilder in einen MV-Block eingebunden. In 2004: Ich sehe die Pixelbilder nicht mal da, wo sie sein sollen. Das Pixelbild im MVB ist da, aber ganz weit weg...So Richtung unten rechts. Wenn ich den MVB verschiebe, bleibt das Pixelbild stehen. Lösche ich den MVB, ist das Bild auch weg (das ist das einzig logische bis jetzt). Knack die Nuss, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also noch ein paar weitere Infos: - die MV-Blöcke stammen wahrscheinlich aus ADT3.3 - ein neues Speichern unter 2006 bringt ebensowenig wie das Neuerzeugen der MVB unter 2006 Irgendwie geht die Sage dass es mal funktioniert hat... Vielleicht hat noch jemand eine Idee ? Es sind immerhin eine Handvoll Symbole betroffen. Geht's mit ADT2007 ? oder Wie macht Ihr das ?
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Ich dachte gestern Abend, ich hätte den Grund gefunden: Der Block ist mit "Keine Einheit" versehen, während insunits auf Meter steht. Aber als ich dies geändert habe, löste sich diese Idee in Wohlgefallen auf. Unter 2007 habe ich es noch nicht ausprobiert. Hast du mal versucht, die Sache komplett von vorne zu erstellen? Gruß Mario ------------------ Mario Billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9285 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hi Heiko ein ähnliches Problem hatten wir beim Umstieg von 3.0 nach 2005 auch bei MV-Blöcken. In unseren Höhenkoten waren die Solids unsichtbar. Sie waren noch da, aber wurden nicht angezeigt. Lösung: Neu machen. Ich weiß, hilft nicht wirklich.. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ja, wie oben geschrieben hab' ich die MVB unter 2006 neu gemacht -> im ADt ok auf der Plotvorschau ok auf dem Papier ein leerer Rahmen....
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die Nachricht erhalten, dass in 2007 alles funktioniert wie gewünscht - also upwarten  SWE ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
