Thema: Fledermausgaube (7142 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat von Euch ADTlern schon jemand eine Fledermausgaube konstruiert!? Ich weiß einfach nicht, wie in weiter machen soll. die geschwungene Ansicht ist ja kein Problem. Nur das Hochgezogene und geschwungene Dach bekomme ich nicht hin bzw habe keinen Lösungsansatz! Hat jemand einen Tip oder eine fertige Lösung!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, mir fallen dazu spontan Massenelemente oder Voluemnkörper (_extrude / Pfad) ein. Schon probiert ? Kommmt natürlich darauf an was hinten rauskommen soll ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecki57 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, eine Fledermausgaube ist wirklich etwas Besonderes, aber es nicht unmöglich auch schon bei einem ersten Versuch eine optisch einwandfreie Fledermausgaube zu bauen. Ich habe mich ausführlich mit dem Bau von Fledermausgauben beschäftigt. Guck mal bei "fledermausgaube.de", oder bei google oder fireball den Begriff fledermausgaube eingeben und die Suche nur auf Bilder begrenzen, dann sind viele verschiedene Ausführungen zu sehen. Viel Erfolg !! [Diese Nachricht wurde von ecki57 am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
@ecki57 ich denke, es geht um das Konstruieren im ADT. Wo bitte auf Fledermausgaube.de ist ein Hinweis wie man sie konstruiert? Solche Beiträge, die ausschließlich zur Publizierung der eigenen Website dienen werden nicht gerne gesehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi Marco, dann schauen wir mal, ob ich dir helfen kann. Anbei eine Fledermausgaube, die ich vor einiger Zeit mal erstellt habe. Ich bin hier mit Massenelementen für die Gaube vorgegangen, habe dies dann am Dachelement abgeschnitten und über eine Polylinie dann den Durchbruch ins Dachelement eingefügt. Schau es dir an. Vielleicht bringt es dir was. ------------------ Mario Billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
oder Mario speichert es nochmal als 2006 ab ? Entspricht aber von de Beschreibung her dem Vorgehen das ich oben mal agedeutet hab'. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit ADT2007 gehts. diese einfache Konstruktion ist ja auch kein Problem. Zum Verständnis habe ich mal eine PDF mit der von Hand gezeichneten Ansicht beigefügt, wie die Gauben aussehen sollen. Ich weiß nicht genau wie ich den hochgezogenen Dachverlauf konstruieren soll. Der AG möchte gerne eine Visu haben, daraus entsteht das Problem sie in 3D zu konstruieren. mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Na Marco, das ist doch schon mal schön zu hören, dass du diese Konstruktion als einfach bezeichnest. Das heißt ja dann, dass es nicht schwer sein dürfte, diese Konstruktion dann jeweils drei mal nebeneinander zu kopieren (pro Dach) und ähnlich mit der Kleinen jeweils zu verfahren. Dann also los. Wir sind gespannt auf das Ergebnis! ------------------ Mario Billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, diese Art der Fledermausgaube ist ja auch relativ einfach. Sehe dir die Ansicht mal genauer an. Die Gauben laufen ja noch hoch in das Hauptdach hinein. ich weiß nicht wie ich solch ein Massenelement konstruieren soll, um diese spezielle Form hinzubekommen. Fledermausgaube ist wohl der Begriff für den "einfachen" Typ Gaube. Ich glaube das was ich meine wird auch als Ochsenauge bezeichnet. Mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo alle, ... und da man aus Bettinas dwg nicht ersehen kann wie es gemacht wurde: Profil der Fledermaus als Polylinie in der Frontansicht zeichnen, in diesem Fall das geschwungene Gesims (also 4 Linien, in einer geschlossenen PL !). Eine Hilfslinie als Firstlinie vom höchsten Punkt des vorgenannten Profils bis zum First des Hauptdaches (oder darunter) ziehen. Befehl EX eingeben, das Profil wählen, dann die Option Pfad und die Hilfslinie wählen, die Schleppgaupe müsste dann erzeugt sein. Die Hilfslinie musste dabei so lang sein, dass die Gaupe das Hauptdach komplett durchdringt. Nun den Volumenkörper in ein ME umwandeln und mit dem Hauptdach verschneiden (Kontextmenü, z.B. „nach Ebene trennen“, 3Pkt.). Das ME kann nun noch in ein Dachelement konvertiert und ein Ausschnitt in das Hauptdach per PL und Befehl Deckendurchbruch (Kontextmenü geschnitten werden. Die Frontwand der Gaupe zeichnen und mit dem DE der Gaupe verschneiden (Oberkante modifizieren). Hoffe, ich hab nichts vergessen. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo, wollte noch den Text heute reinsetzen, danke an Dani für die beschreibung. Ich habe Dach und das ME von der Fledermausgaube in ein Dachelement ungewandelt. Dann noch drei Wände unter die Geube gesetzt und dann den Dachgauben-Befehl genommen dann macht das ADT2007 automatisch den richtigen Ausschnitt im Dach. MfG Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ecki57 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Liebe Konstrukteure, selbstverständlich war mir klar, dass Marco weiß, wie eine Fledermausgaube aussieht. Es gibt aber verschiedene Varianten: Geschweifte Kehle, gerade Kehle mit geradem Dachbruch, lotrechte Gaubenfront oder viel oder wenig geneigte Gaubenfront und noch so einige andere, daher der Hinweis, sich bei google oder fireball Fledermausgauben anzusehen. Auch das Verhältnis Länge/Breite ist sehr variabel. Und später war Marco sich selbst nicht sicher, ob das, was er konstruieren wollte, überhaupt Fledermausgaube heißt. Den kleinen Hinweis zu meiner Homepage möchtet Ihr mir bitte verzeihen, denn anderen Lesern könnte er nützlich sein. Ich wünsche viel Erfolg !! [Diese Nachricht wurde von ecki57 am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem. Für die Ausführungsplanung sind einige Wandmodifikationen erforderlich. Zwischen den Fenster soll ein STB-Pfeiler entstehen. Wie kann ich an dieser Position die MW-Schraffur durch eine STB-Schraffur ersetzen. Ich abe es bereits mit ÜBERLAGERUNGEN und KÖRPERMODIFIKATIONEN probiert. Leider waren die erfolge mäßig. Die Schraffur des Mauerwerkes wurde zwar ausgeschnitten, aber die Bemaßung der Fenster wurde so verändert, das die gewünschten bzw erforderlichen Maße nicht mehr da waren. Ein "einfacher" Weg wäre vielleicht das Mauerwerk auf Standard zu setzen und die elemente von hand mit Schraffur belegen. Aber diesearbeit wollte ich mir sparen. Über eine kurze Info oder Hilfe wäre ich sehr erfreut! MFG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
