| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribute in Block (560 mal gelesen)
lego17 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.11.2006 ADT2004, ADT2006 P4 3,2GHz 1 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Habe mir eine Vorlagendatei erstellt mit 4 verschiedenen Layouts. In den 4 Layouts befindet sich jeweils ein Plankopf (Block mit Attributen) In den Planköpfen stehen zum Teil Informationen die in allen gleich sind, d.h ich muss sie 4 mal eintragen. Hab versucht es mit der Feldfunktion und Excel zu lösen, aber keine befriedigende Lösung gefunden. Die Suche im Forum hat mir auch nicht wirklich geholfen. (weder im LISP oder VBA Forum) Also würde einen Lösungsansatz benötigen wo ich die gleichen Daten einmal eintrage und diese dann in den 4 Layouts(in den Planköpfen) übernommen werden. Danke für eure Hilfe und schönes Weekend. lg leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego17
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego17
Hallo Lego, erweiterst du bitte noch deine Systeminfo insofern, als dass wir wissen, mit welcher Programmversion du arbeitest. Das erleichtert uns einiges. Anbei ein Link zu einem Video, das ich gerade erstellt habe. Wäre eine alternative Lösung, wenn du nicht Tom´s Ratschläge berücksichtigen willst und es über Plan-/Plansatzfelder machen möchtest. ------------------ Mario Billep At Work GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
