 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Dachflächenfenster Darstellung (6117 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Darstellungsproblem mit Dachflächenfenstern. Ich habe ein Fenster in den Durchbruch eines Dachelementes eingefügt und entsprechend zur Dachflächenneigung gedreht. In der Modellansicht sieht auch alles gut aus. Nur in der Planansicht (Grundriss) , würde ich natürlich das Fenster auch gerne liegend sehen. Kann ich einem Bauteil (hier das Fenster) in der Darstllungsverwaltung sagen, das es in der Planansicht die Modelldarstellung verwendet soll ? Oder gibt es einen anderen Ansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Eine mögliche Idee wäre die Darstellung entsprechend zu erweitern. Im angehängten Beispiel habe ich mal eine Darstellung Dachfenster den Fenstern hinzugefügt. Standardmäßig zeigt diese nie etwas an, nur beim Fensterstil Dachfenster wird auch in der Draufsicht das Modell des Fensters gezeigt. Die Darstellung läßt sich sicher ggf. mit benutzerspez. Blöcken noch weiter ausfeilen, aber als Idee sollte es schon mal reichen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Hallo, ich habe mir mal Veluxcad von deren Homepage runtergeladen, es ist ein kleines Lispprogramm, hiermit kannst du problemlos Deine Dachfenster in die Zeichnung einbauen und je nach Bedarf von 3D nach Draufsicht, Schnitt usw. korrigieren. Nachteil, es sind keine AEC Objekte. Vorteil, der Hersteller liefert die korrekten Maße. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
erstellt am: 07. Nov. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten für die schnelle Hilfe. Konnte ich nachvollziehen. Allerdings (wie so oft bei ADT) eine Lösung die einen Anfänger vor Probleme stellt. Werde dann noch Blöcke hinzufügen um die Anschlagsrichtung darzustellen. An Kajomies. Danke für den Tipp. Sind dann natürlich keine AEC-OBjekte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Hi Toshto2, wenn man statt der "Modell 1-100" die Konfiguration "Ansicht 1-50" kopiert hätte, hätte man die Anschlagsrichtung von alleine dabei. Alternativ kann man dies natürlich auch noch für die Darstellungskonfiguration "Ausführung 1-50" nachrüsten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Hallo, man könnte noch verfeinern: Im Grundriss ist ja eigentlich nur ein gestricheltes Rechteck mit Öffnungsart üblich: machbar als Benutzerdef. Block in Grundriss-Darstellung des Fensters. Einige Glühbirnen ausschalten, damit nur noch der Block sichtbar ist. Fenster über Objektanker mit DE verbinden. Die DE-Aussparung über ein ME, damit die Öffnung im Schnitt (Brüstung/ Sturz) korrekt angepaßt u. dargestellt werden kann, ME mit Fenster verankern u. ME-Layer ausschalten, Fenster/ Durchbruch wären so gemeinsam verschiebbar u. passen sich Dachneigung an (geringe Nacharbeit bei Brüstung/ Sturz im Schnitt). Die Größe des Ausspar-ME muß manuell über Griffe angepaßt werden (Seiten/Isoansicht). Offene Wünsche: - Aufsicht der Aussparung soll ggf. nicht sichtbar sein. Dies geht zwar über Ausschalten entspr. Glühbirnen, aber gleichzeitig entfällt auch die Darstellung des Dachrands im Grundriss. - utopisch: Ausspar-ME als Benutzerdef. Differenz-Block. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Hallo Zusammen, ich will mal hören ob sich da schon neue Erkenntnisse ergeben haben, oder ob eine neue ADT/ACA-Version hier auch wirklich gute Neuigkeiten bereithält !? Ich behelfe mir bislang mit einem eigenen Stil, die Darstellung im Grundriss erledigt ein benutzerspezifischer Block der nur den einen Haken hat: Breite wird angepasst, aber Höhe nicht... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
