| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Räume erstellen/Flächen berechnen/BRI (3052 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte schon wieder mal eine Frage. Ich möchte Wohnflächen automatisch in eine Tabelle bringen und auf der Zeichnung darstellen. Dazu habe ich in ADT 2007 manuell Räume erstellt. Die Fläche wird korrekt angezeigt, und ich kann auch die Ergebnisse als Tabelle darstellen. Nun wird die Wohnfläche jedoch nach 1 und 2-m Linien gestaffelt berechnet. Muss man dise Flächen ebenfalls manuell erzeugen, oder gibt es ein Werkzeug, indem ich diese Einstellungen vornehmen kann. Ein weiteres Problem ist, dass die Räume mit einer fixen Raumhöhe dargestellt werden. Will ich nun das Raumvolumen berechnen lassen, lügt mich ADT spätestens im Dachgeschoss an, die Räume schiessen über die schrägen Wände/das Dach hinaus, was auch Probleme in der Darstellung von Schnitten und Ansichten Probleme verursacht. Wie geht man hier vor? Warum erstellt ADT im Dachgeschoss die Räume nicht automatisch, im Eg ging das reibungslos?! Ich habe hie rim Forum in einem alten Beitrag etwas von einer PDF-File gelesen, in der die Berechnung des BRI beschrieben war, hat jemand hier noch das PDF? Villeicht komme ich damit weiter!? Danke schonmal, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hi, aber da geht es doch um ADT 2004! Du hast 2007 und es hat sich da schon einiges getan in der Version. Am besten du schaust mal unter den Lernprogrammen, oder in ein Handbuch, oder du besuchst eine Schulung (was ich persönlich am besten finde). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, schau dir mal auf der ADT-Help-Site (s. Link im Beitrag von CharlieBV) das Tutorial „Dachgeschossdarstellung mit ADT2007“ an. Dies wird dir weiterhelfen betr. Raumerstellung und 1-bzw. 2m Höhenlinien. Du mußt allerdings Freiform-Räume wählen und auch einen unteren Abschluß (Decke) zeichnen, also allseitig umschlossene Räume. Der Kubus wird sich dann autom. ergeben (als Summe, nicht als Nachweis). Einen Flächenstempel mußt du dir aus Formeln usw. basteln. Ein vorzeigbarer raumweiser Flächennachweis ist allerdings m.E. trotz dieser 2007er-Neuerungen nicht ohne Weiteres machbar (hatte dies vor Wochen mal erfolglos probiert) !? Schau dir alternativ auch mal unter Suchen per Stichwort „Flächenermittlung im DG“ einen Beitrag von Ende März 06 an (Ziehen der Eckpunkte). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
