Thema: Bemaßungspunkte - Problem! (986 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mich stört seit einiger Zeit ein Problem in ADT 2006. Wenn ich sonst die manuelle Bamaßung genutzt habe, wurde ein Layer Bemaßungspunkte angelegt. Neuerdings passiert dies nicht mehr, und ich finde die Ursache nicht. zudem sind die Bemaßungspunkte dadurch nicht mehr zu sehen und man muß die Maßkette ändern, da die Punkte nicht einfach verschoben werden können. Kann mir einer bei dem Problem helfen!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Für die Darstellung würde ich weiterhin mal den Punktstil überprüfen. Die Bemassungspunkte sind AutoCAD Punktobjekte und vielleicht ist im Punktstil einfach definiert, dass diese gar nicht oder nur als Punkt angezeigt werden (was man auch kaum sieht). Zum Layer: Da würde ich beim "Zeichnung einrichten" mal überprüfen, ob sich auf der Registerkarte "Layer" nicht gemeinerweise ein "Aktueller Layer" statt "Archtitectural Desktop" eingeschlichen hat. Das würde dann allerdings für alle Objekte gelten. Sonst lohnt noch ein Blick in den Layerschlüsselstil, dort sollte ein entsprechender DIMMAN Eintrag vorhanden sein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punktstil ist ok. aber er legt komischerweise keine Punkte mehr an. Registerkarte Layer war verstellt - habe ich auf ADT umgestellt - aber keine Änderung. Der Layerschlüsselstil (AecLayerStd.dwg)ist nicht aufzufinden. Vielleicht liegt es dann wohl daran. Eine neuinstallation hat das problem auch nicht gelöst (vor einiger zeit mal durchgeführt). Könnte es noch etwas anderessein!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Also die AecLayerStd.dwg sollte normalerweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Layers zu finden sein. Wie wäre es, wenn du mal eine Zeichnung mit einer solchen dubiosen Maßkette hier postest? Solange das Problem erhalten bleibt kannst du ja im Zweifelsfall alles bis auf eine Maßkette löschen. sayonar Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
