Thema: Werkzeugpaletten (1248 mal gelesen)
Sid2006 Mitglied Ingenieur (Holzbau)
Beiträge: 38 Registriert: 05.05.2006 ADT 2007, Deutsch SP0, mit BaCAD Desktop 2006.1 von Help! (www.help.ch)
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Man kann ja vom Katalogbrowser Werkzeugpaletten per Drag & Drop Paletten in die aktuelle Zeichnung ziehen. Diejenigen Paletten, welche man hinein zieht, sollten dann bei einem Neustart des Programmes immer wieder erscheinen (wenn ich kein Projekt aktuell geschaltet habe) ohne diese in einem Profil abgespeichert zu haben. Ist dies korrekt? Nun, dies funktioniert bei allen Arbeitsplätzen ausser bei einem. Die Werkzeugpaletten, welche man hineinzieht, werden bei einem Neustart des Programms wieder zurückgesetzt. Im Katalogbrowser sind diese aber noch vorhanden. Ich habe probiert das Problem mit speichern der Profile zu lösen, mit aktivem Projekt, ohne aktives Projekt, usw. Ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee woran das liegt dass die Werkzeupaletten nicht gespeichert werden? Gibt es irgendwelche Einstellungen diesbezüglich, oder was kann man sonst noch tun um dieses Problem zu lösen? Grüsse Beat P.s: Das Problem tritt beim ADT 2006 auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
Hallo Beat, wie sieht es denn mit der lokalen rechtevergabe auf diesem einen Rechner aus? Hat der User mindestens Hauptbenutzer-Rechte? Was passiert, wenn sich ein andere Anwender an diesem Rechner anmeldet und eine neue Palette hinzufügt? ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
Versuch mal folgendes: Da es anscheinend um ein Problem bei einem Kunden geht, werde ich mal davon ausgehen, dass alle Rechner ähnliche Palettenwerkzeuge haben sollen. Aus diesem Grund probier es doch mal so: Kopier dir von einem funktionierenden Rechner den WorkspaceCatalog (Metric D A CH) des jeweiligen Benutzers und überschreib damit den gleichnamigen Ordner des Querulanten-PCs. Dabei bitte darauf achten, dass der komplette Ordner inkl. der AdtSamplePalettes.atc mitgenommen wird. Dies aber bitte alles erst machen, wenn der ADT geschlossen wurde. Andernfalls überschreibt der ADT diese Daten beim Schließen wieder. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
Hallo. Es sieht so aus, als ob der ADT nicht schreiben kann. Denn es ist so, dass nach dem Schließen des ADT´s die geänderten Informationen lokal in die jeweiligen Ordner geschrieben werden. Irgendwas läuft hier falsch. Ich würde daher folgendes mal ausprobieren: Zunächst: überprüfe, ob der Ordner schreibgeschützt ist oder andere Rechteprobleme auftauchen. Ansonsten: Schnapp Dir deinen Ordner mit den Werkzeugpaletten und kopier ihn mal woanders hin (z.B. auf C:\temp oder D:\temp). Achte darauf, dass du vollen Zugriff auf den Ordner hast und er nicht schreibgeschützt ist. Nun setze in den AutoCAD-Optionen den Werkzeugpalettensuchpfad dorthin neu. Achte bitte darauf, dass Du diesen neuen Suchpfad nach ganz OBEN schiebst, da in den zuerst stehenden Pfad die neu zu erstellenden Paletten abgelegt werden. Wenn das jetzt funktioniert.. na, dann sollte ja alles klar sein. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
Hallo Zusammen, also ich habe das gleiche Problem: eine selbstgebastelte Palette aus einem eigenen Katalog kann problemlos eingefügt / aktualisiert werden - aber nach ADT-Neustart fehlt die Palette.... Die Pfade in Optionen/Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte enthalten 2 Angaben: Lokal in Dok&Einst-User-usw... Server Ablage des Bürokatalogs diese Reihenfolge lässt sich nicht dauerhaft umstellen... Ob die eingesetzte Palette aktualiserbar oder nicht geschaltet wird, hat auch keinen Einfluss auf den Verbleib nach Neustart. Da bin ich mal wieder ratlos... Ach ja: Admin-Rechte sind vorhanden ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sid2006
Jo, Yvonne, sollte eigentlich drauf sein Gucksch Du hier: ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
