Thema: Bemaßung verschwindet (1770 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Problem ist: Ich hab eine Zeichnung in der ich mit Xrefs einen Plan montiert habe. Dort stehen einige Maße dran! Beim abspeichern ist alles noch gut und schön, doch wenn ich dann die Zeichnung neu öffne, dann fehlen einig oder Teile der Bemaßung! Dabei hat sich aber bei den Xrefs nichts geändert! Was mach ich da falsch? Danke schonmal, Ailyn! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Ok, ich hol die Glaskugel mal wieder raus... Sind die Teile, die fehlen von einem Stil? Was meinst du mit Teile der Bemassung? Teile innerhalb einer Maßkette? Was geschieht wenn du mal Modell regenerieren machst? Was geschieht beim Wechseln der Darstellung? Hast du die Zeichnung mal geprüft und wiederhergestellt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Maßketten sind alle von einem Bemaßungstil! Teile der Bemaßung, damit meine ich, dass hinzugefügte Punkte aus der Bemaßungskette wieder verschwunden sind! Wenn ich das Modell regeniere, dann passiert nix! Es ändert nichts an dem Problem. Darstellungswechsel, Zeichnung prüfen und wiederherstellen bringen auch nichts! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm, mit den bem-tools funzt es auch nicht, weil die ja nach objekten suchen und das xref nicht so erkannt wird... denke ich. im anhang die zeichnung, die mir sorge bereitet... habe die xrefs allerdings reingebunden... ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhm! habe ich gesagt! sorrü Zitat: und übrig geblieben sind davon nur diese kästchen, die einem sagen wollen, "du hast einen bemaßungspunkt entfernt"
aber funktioniert hat es! danke ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die bemaßungstools sind wirklich richtig gut, da wird demnächst einiges fixer gehen! ^^ ach und sorry, wenn ich mich mit den kästchen auch nicht so deutlich ausgedrückt habe! ------------------ Carpe Jugulum [Diese Nachricht wurde von sarja am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
