Thema: Grundriss aus 3DModell (729 mal gelesen)
mazeh Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß einer von Euch wie man in ADT 2006 aus einem 3D-Ansichtsmodell einen Grundriß, also einen horizontalen Schnitt erzeugen kann? Ich habe zwar logischerweise bereits Grundrissdarstellungen der einzelnen Geschosse in den Gebäudemodulen- nur fehlt dort eben die Möglichkeit der Darstellung darunter oder ggf. darüber liegender Bauteile in anderen Modulen (z.B. Draufsicht eines Vorbaus im EG vom OG aus oder -immer wieder- die im Geschoß darunter liegenden Treppen). Das muß doch möglich sein?? ------------------ mazeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazeh
Mal sehen, ob ich dich Recht verstehe: probiere es mal mit Schnitt horizontal aus der Werkzeugpalette "Bauteile". Vielleicht ist es das schon, bevor wir hier tiefer in die Darstellungskonfigurationen gehen müssen... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, herzlichen Dank. Ja das war's schon...(ähem) Ich hatte nur auf der Werkzeugpalette Planausschnitte gesucht. (Bauteil? Wieso Bauteil?) Aber wieso zeigt er mir die Wände jetzt nicht mehr verschnitten sondern mit Gehrungskanten an? Naja, dafür gibts ja ADT-typisch bestimmt gaaaaaanz viele Parameter einzustellen- da werde ich mich wohl mal wieder übers Wochenende mit beschäftigen müssen. Thanx+Gruß Matthias ------------------ mazeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JD2002 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazeh
Hallo, ich habe ein grundsätzlicheres Problem bei dem Befehl "Schnitt - Vertikal" aus der Werkzeugpalette. Ich klicke auf den Befehl, dann muss ich eine Linie ziehen (also 2 Klicks), wenn ich dannach die EINGABE-Taste drücke kommt die Frage: "LAENGE eingeben (5)" ich bestätige und dann sieht das ganze so aus wie auf dem Screenshot --> Wie kann ich denn jetzt den Schnitt durch das Gebäude betrachten, oder habe ich bis jetzt schon was falsch gemacht? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazeh
