| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad Berechnungsregeln (451 mal gelesen)
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeder kennt es, jeder nutzt es. Die Flächenauswertung im AutoCad. Problematisch wird es nur, wenn man diese Angaben dann für Verkaufsunterlagen verwenden möchte. Denn komischerweise weichte die Berechnung von AutoCad grundsätzlich von den Berechnungen mit dem Taschenrechner ab. Wie kommt das? Es handelt sich dabei meistens um die erste oder zweite Stelle nach dem Komma. Kann man irgendwo Rundungsregeln für die Flächen eingeben? Denn welcher normale Mensch rechnet Quadratmeter mit vier Stellen nach dem Komma? ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
sEsE Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
sEsE Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sEsE
... oder "erst suchen, dann posten" ? falls du dieses Problem zum Stichwort "Rundung" meinst : Link Da hat sich wohl seitdem nichts geändert. Gruß Dani [Diese Nachricht wurde von dani100 am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
