  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  flächenberechnung - flächengruppe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  flächenberechnung - flächengruppe (1065 mal gelesen)
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 12. Apr. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
gibt es eine möglichkeit, das die flächengruppe die gerundeten teilflächenwerte zusammenzählt und nicht die interne gesamtsumme verwendet? ich hätte gerne das das gesamtergebnis 6,68m2 ergibt und nicht 6,67m2 wie in meinem beispiel.
grüsse
ernst
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Apr. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap_picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
in 2004 habe ich keine Möglichkeit gefunden, da die Werte aus Automatischer Quelle stammen.
Wenn man bei "Eigenschaftsdatenformate" der Einzelwerte die Rundung ändert, wird nur das sichtbare Format gerundet
aber nicht der Wert dahinter.
Als Vorschlag - eventuell die Anzeige der Einzelflächen auf 3 Stellen hinter dem Komma setzen, dann wird das Ergebnis logischer.
Oder die Einzelflächen mit einer Tabelle ermitteln. Dort kann man über Formeleigenschaften die Einzelwerte runden
und in der Tabelle passt dann die Summe.
Gruß Carsten
