Thema: Berechnungsmodifikator in Eigenschaften verschwunden (326 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes verwirrendes Problem. Wenn ich Flächen hinzugefügt habe, die mit dem Flächenbeschriftungswerkzeug beschriftet habe und dann in den Eigenschaften der Fläche nachsehe gibt es den Eintrag BERECHNUNGSMODIFIKATOREN nicht. siehe Anhang. Wenn ich ADT neu starte und dann ein den Eigenschaften der selben Fläche nachsehe ist der Eintrag vorhandem. Gibt es dafür einen Grund oder muss ich wirklich in jeder Zeichnug ADT nach dem Anlegen der Flächen neu starten um einen Berechnungsmodifikator hinzuzufügen? (Die Berechnugsmodifikatoren sind im Stilmanager aufgelistet, also in der Zeichnung vorhanden.) Schon mal vielen Dank.
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Da würde ich mal auf ein nicht installiertes Servicepack tippen, denn darin wurde unter anderem folgendes behoben: Zitat:
...Flächen * Die Berechnungsmodifikatorenoption für Flächenobjekte wird weiterhin in der Eigenschaftenpalette angezeigt, nachdem die erste Fläche in einer Zeichnung beschriftet wurde. ...
Das Servicepack 1 für den ADT 2006 deutsch gibt es hier sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
