Thema: Vorheriger Plot (1559 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004 WXP SP2 ADT 2006 SP1 Nvidia Quadro FX Intel C2D 6600 Bin nur der arme Admin der die Fehler suchen darf kein Anwender
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen.. Habe auf mehreren Plätzen mit ADT 2005 das Problem das er sich die Einstellungen des vorherigen Plots nicht merkt. Das heißt wählt man die Seiteneinrichtung vorheriger plot aus stehen da nur die Standard einrichtung aber nicht wenn man z.b. das Blattformat auf a3 ändert halt a3. Welche Variable ist da wohl umgefallen? mfg Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
moin, ist "änderungen in layout speichern" aktiv? man findet die einstellung unter den plotoptionen, wenn man über den pfeil rechts unten im plotdialog, auf die große darstellung umgeschaltet hat. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
hallo, kann es vielleicht sein, dass sich die arbeitsplätze im adt service pack unterscheiden? über das pulldownmenü "?" -> info -> produktinformation kann man den service pack ablesen. wurde das reparieren der installation schon getestet? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
